U mnie problem pojawił się po wymianie dwumasa sprzęgła, trochę dziwne ale cóż, po sprawdzeniu wszystkiego, i experymentach z olejem do skrzyni, wkużyłem się i wlałem 2 strzykawki Ceramizera, i jest naprawde dobrze, to cholerstwo naprawdę działa, oczywiście nie jest idealnie, ale przy normalnej jeżdzie biegi chodzą normalnie, problem jest jedynie z szybkim przełożeniem.
A wibracje?, ostatnio byłem u mechanika, zauważył jeden istotny drobiazg, na którego wcześniej nie zwracałem uwagi, mianowicie, takie jakby klekotanie - stukanie, występujące przy niskich biegach, tylko przy dodaniu gazy (coś jakbyś wżucił wyższy bieg przy małej prędkości) nazwał to spalaniem stukowym, na jałowym nie chodzi na jeden cylinder, winą tego jest wtrysk, a bardziej ta pierwsza faza wtrysku, faza dawki pilotującej, on to nazwał tak; wtrysk nie musi lać ale może nie otwierać się dla małych impulsów, czyli korekte wtrysków zrobić i wymienić wadliwy wtrysk, i powinno być dobrze.
