Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Co to za czujnik alfa 1.6 boxer
    alfa 166 3.0 v6 99r
    Domyślnie Co to za czujnik alfa 1.6 boxer
    Witam. Nigdzie nie moge znaleść co to za czujnik. znajdował sie przy głowicy i idzie do niego jedna wsówka.
Nazwa:	WP_20141206_001.jpg
Rozmiar:	40.0 KB
ID:	152136   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20141206_002.jpg
Rozmiar:	32.4 KB
ID:	152137   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20141206_003.jpg
Rozmiar:	29.4 KB
    Chyba czujnik spalania stukowego.
    To wyglada na czujnik spalania stukowego ale bardzo dziwny, czujnik do komputera maja wpięcia dwupinowe.Może to jakiś magnetyzer?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Znalazłem go ePerze przy bloku silnika ale opis tylko "nadajnik". Nr w google nic nie wskazuje.
    Może czujnik temperatury oleju albo braku ciśnienia oleju?
    On jest od góry bloku. Przez otwór przechodzi śruba do głowicy. Więc moim zdaniem to jest stukowy
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Zapożyczone z naszego forum. Czyż nie jest to ten czujnik obok tego odpowiadającego za sygnał temperatury silnika? Czujnik ciśnienia w tych silnikach jest zupełnie inny.
    Niech kolega napisze, co się mu tam dzieje, że ten czujnik wykręcił?
    Faktycznie wyglądem podobny do czujnika spalania stukowego, choć w dzisiejszych czasach te czujniku już wyglądają trochę inaczej (podpatrzyłem sobie google).
    Ostatnio edytowane przez majster ; 07-12-2014 o 20:43
    No tak ale wsuwka nie pasuje do elektryki komputera, wtyczka powinna być taka jak od tego czujnika temperatury silnika ta niebieska. Pewnie jakiś stary model czujnika spalania stukowego raczej bardzo stary. Tak myślę że to może być czujnik przegrzania silnika, trzeba sprawdzić czy po odłączeniu wtyczki nie zapali się lampka przegrzania
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 07-12-2014 o 20:59
    alfa 166 3.0 v6 99r
    Na czujnik natknełem sie kiedy wymienialem Filtr oleju. Lekko sie o niego otarłem i odrazu odpadł ten niebieski plastik.w sklepie nie wiedzieli co to wogle jest. Dlatego poskladalem go i okleiłem taśmą izolacyjna. Auto normalnie odpala, pokazuje temp. i żadne lampki sie nie wyświetlają.
    alfa 166 3.0 v6 99r
    Witam. Znów mam problem z tym czujnikiem. Zapala on kontrolke od Wtrysków. Auto jeździ normalnie, nie zaobserwowałem żadnych zmian w zachowaniu auta.
  1. [145] Alfa Romeo 145 Boxer 1.6 - czujnik wstecznego.
    Utworzone przez Sony156 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2013, 16:42
  2. [145] czujnik cisnienia w dolocie , 1.6 boxer
    Utworzone przez ŁukaszALFAlow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 07:52
  3. [145] Co to za czujnik?? Alfa boxer
    Utworzone przez rocky_rybnik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 09:02
  4. [146] Czujnik ABS AR146 boxer
    Utworzone przez Marcin Lewy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 10:38
  5. [145] czujnik prędkości alfa 145 1.6 boxer
    Utworzone przez pałka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 06:00
