Ceny uszczelki pod dekiel teraz trochę spadły ale jak robiłem jakiś czas temu to był jakiś kosmos i dostępność znikoma. Enzzo o tym pisał tez jakiś czas temu.
A ja dalej szukam nr uszczelki pompy
Michał (p.maiki)
Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
Ja też miałem ten sam wyciek, wymieniłem pod pompą vacum niestety nie pamiętam jaki ma numer. Ja zadzwoniłem do sklepu z częściami do alfy i znaleźli koszt był niecałe 50 zyka. Jeszcze jedno, może cieknąć z uszczelki z pod tego plastki co się wlewa olej a nie z pod vacum, koszt uszczelki 20 zyka najprawdopodobniej tak naprawdę to tam mi się wydostawał olej.
p.s jak się wykreca wtryski to trzeba dać nowe uszczelki kosztują chyba 4 zyka zasztuke.
A czy ktoś wymieniał sam uszczelkę vakum pompy? Dam rade to zrobić pod chmurka standardowymi narzędziami czy jakaś kosmiczna technologia tam jest ?
Michał (p.maiki)
Dasz radę wymienić spokojnie pod chmurką, tam jest tylko potrzebny jeden klucz imbusowy.
Tylko przy ponownym jej wkładaniu musi uważać by weszła dobrze w wycięcia na wałmu z zebatką.
Witam. Dalibyscie rade napisac jaka uszczelka jest potrzebna do vacum i do tego korka wlewu oleju? Mieszkam w UK a tutaj czegokolwiek sie dowiedziec graniczy z cudem.
