Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Giulietta - klimatyzacja raz działa raz nie
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170KM 2012rok
    Domyślnie Giulietta - klimatyzacja raz działa raz nie
    Witajcie.
    Proszę o pomoc a związku z klimą w mojej Giulietcie. Raz działa , raz nie - nie działa zwłaszcza wtedy kiedy autko postoi na słońcu i się na maksa nagrzeje. Trzy razy już była naprawiana w ASO - dwukrotnie wymieniono panel sterowania i problem dalej wraca. Czy ktoś ma pomysł czego szukać, bo serwis chyba wymięka?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ja bym sprawdził jak działa czujnik nasłonecznienia.
    - a jaka obecnie jest wersja oprogramowania klimatronika ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    alfa romeo giulietta
    witam, mam podobny problem, niestety widzę że autor się nie wypowiedział poza tym co napisał a skontaktować się z nim trudno. czy ktoś mógłby wypowiedzieć się w tej sprawie?
    Będzin
    - za duża ilość czynnika przez to nie działa w upalne dni wzrost ciśnienia
    - czujnik ciśnienia klimy szwankuje
    - czy przekaźnik się odzywa, a zarazem włancza sprzegiełko kompresora.
    - jeśli była rozpinana to osuszacz może być przytkany
    hej dziadzia, dzieki za szybką odpowiedź, niestety weź pod uwagę że jestem kompletnym laikiem w sprawie klimy i poza tym pierwszym punktem o zbyt dużej ilości czynnika to mało zrozumiałem resztę :-)
    jeśli czujnik ciśnienia klimatyzacji szwankuje to jak to sprawdzić, gdzie jest ulokowany, czy go wymienić jeśli tak to czy da się to kupic wymontowac etc.
    jak sprawdzić czy przekaźnik się odzywa? mówisz o tym "kliku"?
    hmm no i sprawa osuszacza, w którym miejscu on jest, jak sie do niego dobrać etc.
    pzdr i sorry za laickość
    Będzin
    Cytat Napisał ilm Zobacz post
    Czujnik masz na przewodzie klimy (srebna rurka po lewej stronie silnika wtyczka bedzie widoczna ) sprawdź czy wtyczka nie jest urwana do tego diagnostyka klimy czy nie wali błędami
    przekaźnik zazwyczaj klika jeśli słyszysz to daje sygnał na elektromagnes na sprężarce sprzęgła sam nie sprawdzisz serwis klimy
    osuszacz jest ulokowany na skraplaczu tez tylko serwis klimy po całkowitym spuszczeniu czynnika
    Na tywym miejscu poswiecił bym 150zł i podjechał do dobrego servisu bo nie jesteś w stanie nic samemu zrobić
    Giulietta 1.4 TB Distinctive
    Czy autor może się wypowiedzieć jak zakończyła się sprawa ze zlokalizowaniem tej usterki - jaka diagnoza/naprawa?
    pomorskie
    Giulietta 1.4 MA Distictive Sport+Premium
    I jak komuś udało się to naprawić?
    Kozłówka
    Alfa Romeo Giulietta 2.0jtdm
    Duża szansa że uszkodzony jest czujnik zaszronienia przed filtrem kabinowym . Dostępny z całą wiązką lub wymiana na taki: NTCLE100E3272JB0
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Mateoff Zobacz post
    Czujnik można sprawdzić omomierzem. W normalnej temperaturze powinien mieć ok 2.5-2.7kOhm
    Tu zdjęcie poglądowe, które to styki we wtyczce panelu klimatyzacji (zdjęcie z YT)
Nazwa:	IMG_1161.jpg
Rozmiar:	169.4 KB
    Trochę o czujniku jest na tym forum https://forum.clubalfa.it/threads/gu...tibile.104470/
    Sprawdzałem swój, niby jest dobry. Ale klima nadal ma swoje fochy. To jest zwykły termistor, tam nie ma się co zepsuć. Jedyne miejsca potencjalnych problemów to brak styku we wtyczce panelu, lub brak styku w samym czujniku (przewód/czujnik).
    Ostatnio edytowane przez mareksz159 ; 30-08-2023 o 09:41
  1. klimatyzacja nie działa
    Utworzone przez Maciek84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 21:29
  2. klimatyzacja - słabo działa
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 13:44
  3. Nie działa klimatyzacja
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 17:20
  4. [155] Klimatyzacja, jak to działa?
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2011, 08:58
  5. Nie działa klimatyzacja-pomocy
    Utworzone przez Robsonix w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 13:51
