Strona 10 z 165 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718192060110 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 1650
Temat: Giulietta - Jaki olej?
  1. #91
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Po przeczytaniu warunków gwarancji lejemy to co ASO zaleca bo gwarancja zniknie. W interesie producenta jest zgon auta po 5 latach, czasami mu nie wychodzi i wtedy gwarancja jest zbawieniem.
  2. #92
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Cytat Napisał dobryalf Zobacz post
    gwarancja nie zniknie jesli wlejesz inny olej niż zalecaną selenie. Jeśli olej bedzie spełniał normy i specyfikacje producenta to możesz wlać jaki chcesz-mało tego- nawet nie musisz go już wymieniać w aso. W świetle obecnie obowiązujących przepisów nie może być to podstawą do odmowy gwarancji. Ja załuje że tego kiedyś nie wiedziałem i zamiast od razu po zakupie zmienić produdenta oleju ślepo lałem selenie czekając na koniec gwarancji .Polecam poczytać trochę o unijnej dyrektywie dot. nowego GVO ( dyrektywa 461/2010 z 1 czerwca 2010, „nowe GVO"), mały skrót choćby tutaj . ASO to sobie może twierdzić różne rzeczy i nie koniecznie bedą mieć rację, a czy śwadomie wprowadzają klienta w błąd czy wynika to z ich niewiedzy to już inna sprawa
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 17-05-2014 o 21:34
  3. #93
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Poza tym Selenia to nie topowy olej jeśli chodzi o bazę z tego co wyczytałem. Sa też różnice która Selenia, pomiędzy instrukcją a strona Selenii,jedno rekomenduje Star PE a drugie K PE.
    Coś chyba pomyliłeś bo Selenia STAR PE i Selenia KPE to po pierwsze niemalże te same oleje (różnią się jedynie lepkością i to w wartości błędu statystycznego.. skład w karcie MSDS ten sam) poza tym są oparte na zwykłych bazach GIII pochodzenia mineralnego jakich pełno w olejach w całej EU.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  4. #94
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Nie wnikałem czym różnią się te oleje,nazwy mają inne a to już wprowadza zamęt dla zwykłego śmiertelnika który czyta rekomendacje raz na stronach Selenia a potem w instrukcji auta. Ważniejsze co napisałeś to oba oleje sa na bazie GIII,a to nie top i do tego zmierzam - sa pewnie znacznie lepsze oleje.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 18-05-2014 o 09:16
  5. #95
    Nie top a raczej mass market tyle, że jest opłacona aprobata, ładna puszka i ASO sprzedaje - to działa na klienta.
    Po tym jaką nie do zeskrobania ani zmycia żółć Selenie mi zostawiły w całym silniku + grube twarde przypalone skwarki pod odmą, które pewnie tylko przecinak by ruszył to ja Selenii serdecznie dziękuję.
    Mam kupione wcześniej 2 puszki Selenii KPE jeszcze ale użyję je tylko i wyłącznie jako nośnik do nałożenia nanoceramiki i po max 2-3kkm wyleci bezpowrotnie z silnika.
    BTW: tak wygląda test liczenia cząstek zanieczyszczeń w oleju świeżym (673km po wypłukaniu silnika) na filtrze OEM:
    Filtr RO PC test 673km
    Olej jest dość czysty - po wypłukaniu silnika poziom brudu udało mi się obniżyć aż 4-krotnie (poziom "Insolubles" =0,1% ) w porównaniu z poprzednią Selenią (0,4% na max limit dla oleju silnikowego 0,6%), która miała przejechane tylko 1305km przecież...
    Widać jednak, że filtr OEM potrafi puścić nawet brud wielkości >50um czyli pewnie tak jak pisał Hengst o poziomie filtrowania OEM - skuteczność zaledwie 50% przy 24um. Teraz jest Sędziszów więc porównany niedługo jak wypada na tym samym oleju (filtr został wymieniony bez wymiany oleju).
    ANALIZY OLEJU
  6. #96
    Ciekaw jestem jaki olej byś sam nalał do 1.4 TB 120KM, które jeździ głównie na krótkich odcinkach. 5W40? Miałbyś coś na myśli - jakiś konkretny producent/produkt, który byłby robiony na lepszej bazie?
    Czekam na wyniki testu filtru Sędziszowa.
  7. #97
    Na gwarancji zalałbym na krótkie odcinki po pierwsze 0W-30 a żeby spełnić wymogi instrukcji stosowałbym olej C3 bo to można sprawdzić prostą analizą oleju.
    Co do lepkości to 'mineralne' 5W-40 potrafi szybciej stracić lepkość i spaść do klasy SAE 30 niż syntetyczne 0W-30 i w analizie oleju praktycznie nie jest do udowodnienia czy jest to 5W-40 C3 które straciło lepkość czy dobre 0W-30 C3 które ma nadal lepkość 12cSt...
    Co do ochrony to 0W-30 syntetyczne o niebo lepiej ochroni silnik podczas codziennych rozruchów niż 5W-40.
    W upale 'mineralne' 5W-40 które dodatkowo straciło lepkość nie dostarczy tak dobrej ochrony jak 0W-30 syntetyczne, które dodatkowo będzie lepiej chłodzić silnik...
    Dodatkowo dzięki 0W-30 zaoszczędzisz na spalaniu.
    Co do marki to jest kłopot... Shell robi 0W-30 C3 ECT o niezłych parametrach, dużo lepszych od Mobil1 ESP 0W-30 C3 ale oba są chyba niedostępne w PL...
    ANALIZY OLEJU
  8. #98
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Czyli co ? Tak reklamowana w niektórych serwisach selenia star to zwykly hydrokrak jak rownie poplularny w tym kraju Shell 5w40 czy mobil 1 0w40 i ma mało wspólnego z pelnym syntetykiem robionym na bazach pochodzących tylko z gazu ziemnego ? Lipa Panie
    Czyli zostaje tylko Millers i Motul ewentualnie jako alternatywa lub inni niszowi producenci jak Amsoil czy inne liqui Moly jak ktoś chce mieć pelne syntetyczne 5w40 ?
  9. #99
    Cytat Napisał pieta Zobacz post
    Szczerze to nawet nie hydrokrak a prostsza technologia obróbki minerała niż oferują np. nowy Shell ECT (GIII+ F-T GTL bez PAO) albo stary już Mobil1 ESP (też GTL z odrobiną PAO). Ten nowy Shell ECT (szczególnie 0W-30) to chyba obecnie najlepsze GIII o niezłej płynności na zimno / niskim tarciu i najwyższym indeksie lepkości. Do dokładnej oceny osiągnięć tego nowego Shella brakuje mi jednak wyniku testu odparowania Noack...
    Nawet Castrol daje teraz 50-75% PAO w tych nowych olejach Edge FST w klasach lepkości 0W-30 (kod produktu 463737-DE01) i 0W-40 (kod produktu 463998-AT01).
    Co do niszowych marek to bym nie generalizował - każda z nich oferuje lepsze i gorsze oleje...
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 19-05-2014 o 20:41 Powód: Dodane kody produktów Castrola z MSDS bo nie wszystkie Edge FST mają tyle PAO... ;)
    ANALIZY OLEJU
  10. #100
    Mito MA 135@175
    Jeżeli Selenia Star to przeciętny olej w takim razie co można wlać zamiast niego? Millers, Motul?
    Millers Oil:
    - XF Longlife 5w40 (Code 7640)
    ACEA: C3-10
    API: SN, CF
    Mercedes-Benz: 229.31 & 229.51
    VW: 502 00, 505 01
    FORD: M2C917-A
    BMW: Longlife-04
    PORSCHE: A40
    GM: dexos 2
    SAE Viscosity 5w40
    Specific Gravity (at 15°C) 0.848
    Kinematic Viscosity (at 100°C, cSt) 13.9
    Kinematic Viscosity (at 40°C, cSt) 82.6
    Viscosity Index 173
    Pour Point (°C) -39
    Flash Point (°C) >200
    Cold Crank Viscosity (cP) 6,600
    - EE Longlife C3 5w30 (Code 7707)
    ACEA: C3-10
    API: SN, CF
    BMW: Longlife 04
    Mercedes- Benz: 229.51
    GM/ Opel: dexos 2
    SAE Viscosity 5w30
    Specific Gravity (at 15°C) 0.850
    Kinematic Viscosity (at 100°C, cSt) 10.9
    Kinematic Viscosity (at 40°C, cSt) 65
    Viscosity Index 160
    Pour Point (°C) -42
    Motul Oil:
    - 8100 X-CLEAN 5W-40
    STANDARDS ACEA C3 - API SM / CF
    APPROVALS BMW Long Life-04
    Ford WSS M2C 917A
    GM-OPEL dexos2TM (replaces GM-LL-A-025 & B-025) under n° GB2B0325011
    MB-Approval 229.51
    Porsche A40
    Renault RN0700 under N° RN0700-08-018
    Renault RN0710 under N° RN0710-08-012
    VW 502 00 – 505 00 – 505 01
    PERFORMANCES FIAT 9.55535-S2
    Viscosity grade SAE J 300 5W-40
    Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.845
    Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 84.7 mm²/s
    Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 14.1 mm²/s
    Viscosity HTHS at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.6 mPa.s
    Viscosity index ASTM D2270 172
    Pour point ASTM D97 -39°C / -38.2°F
    Flash point ASTM D92 234°C / 453.2°F
    Sulfated ash ASTM D874 0.80% weight
    TBN ASTM D2896 7.5 mg KOH/g
    Czy jest coś warte polecenia?
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 20:26
  2. Jaki olej do 2.0 TS?
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 07:14
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
  5. [33] Jaki olej?
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:12
