Strona 192 z 197 PierwszyPierwszy ... 92142182183184185186187188189190191192193194195196197 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,911 do 1,920 z 1962
Temat: Chiptuning
  1. #1911
    Popatrz na czasy 100 dp 200 z hybrydami, wtedy sie robi roznica.
    Jb4 4.6 watpie mocno, a kazdy bardziej podkrecony program na nim to z tego co czytalem (byl czas ze rozwazalem kupno) to check engine i limp mode
  2. #1912
    Użytkownik Świeżak Avatar StelvioRS
    Jasło
    Stelvio QV & Veloce
    Cytat Napisał kielbasa Zobacz post
    Dziwne o tyle, ze dla samej mocy to wydaje sie troche bez sensu robic taki mod. Rozumiem, ze moze byc wczesniej dostepny, i dluzej, ale to sie chyba nie przeklada specjalnie na czasy i dynamike auta. Plus podobno lag wiekszy o 500rpm.. Z softem jb4 widzialem, ze auta mialy 4.6 -4.8, z hybryda 4.4. Zysk nie jest duzy, a mod wydaje sie kosztowny. Choc tu tez pytanie - te hybrydy na zagranicznych stronach kosztuja pod 10tys, tego sie nie da ogarnac taniej? To takie drogie turbo jest?
    No właśnie przekłada się na czasy np w Stelvio 280
    Seria wg katalogu 0-100 5.7, 100-200 20 s
    Boxy Race chip mam 4.97, i 16.96
    Po zmianie turbiny czasów poniżej 5 s nie znalazłem za wiele na necie ale coś około 4.5 albo lepiej ale 11 s 100 -200 to już różnica spora do 20 s w serii.
    Też mnie zastanawia czemu moment nie idzie np na 550 skoro to powinno razem z mocą wzrastać. Ale wykresy z 515 czy 530 nm są na necie. A więc skoro taki moment jest osiągalny to czemu po zmianie turbiny nie idzie moment więcej niż na samym sofcie?
    Wysłane ze Stelvio
    Stelvio na jutubie
  3. #1913
    Jasło
    Stelvio QV & Veloce
    Jeszcze inna kwestia że moment 600 jest raczej dla samochodów mocami 500+
    A przeglądając stage 3 4 dla 2.0 tfsi to wygląda na to że 500 nm z 2.0 to raczej wszystko.
    Wysłane ze Stelvio
    Wysłane ze Stelvio
    Stelvio na jutubie
  4. #1914
    Saab
    Cytat Napisał StelvioRS Zobacz post
    Wysłane ze Stelvio
    Zyski w przyspieszaniu wzgledem serii jak najbardziej. Mi raczej chodzi o zyski wzgledem prostego moda, czyli np jb4 albo Squadry. Przy turbo jest juz wiecej zabawy i sporo wydatkow.
    Swoja droga, duzo osob pisze i uzywa tego jb4, a nie lepiej po prostu zrobic tuning pod dane auto? jaka jest przewaga jb4, poza tym, ze mozna je w kazdej chwili wypiac? Bo koszt to tez jest z 2x taki jak indywidualny program.
  5. #1915
    [MENTION=90376]StelvioRS[/MENTION] co do wykresów to tez trzeba z rezerwa - niektore auta tylko na program plus dp pokazywaly 350hp i pewnie moment duzy, a w praktyce czasy 100-200 pokazywaly prawde se jest ok tych 320hp i na pewno duzob ponizej 500nm.
  6. #1916
    Jasło
    Stelvio QV & Veloce
    Akurat to były słabe moce typu 320 530 nm
    Wysłane ze Stelvio
    Stelvio na jutubie
  7. #1917
    słabe? 320HP praktycznie nie da się zrobić na ori wydechu/turbinie bez checków itp, pisałem o tym że wielu mierzy na takich czy innych hamownniach, jedne niekalibrowane, w innych czujnik temperatury dadza gdzieś gdzie ciepło i oszukuje normując itp. wyniki w necie często nieporównywalne ze sobą, dlatego wielu co więcej coś grzebało uznaje jedno porównanie - 100-200 i to z wiarygodnym sprzętem typu Draggy a nie jakimś smartfonikiem czy video.
    auta bez gpf na stock gratach robią ok 300-310HP, 450-470Nm oczywiście nie na max ciśnięte i nie tak żeby były totalnie nieliniowe gdzieś z pikiem momentu w wąskim przedziale - mówimy o dobrym wyniki i fajnie jeżdżącym samochodzi a nie cyferkach w pikach.
    Niektórzy tunerzy z hybryda nie potrafili ogarnąć więcej niż te 320Nm to tak przy okazji, a max wyniki były 370HP z małym groszem tu na forum.
  8. #1918
    Jasło
    Stelvio QV & Veloce
    Chodziło mi o słabe wyniki w porównaniu do hybrydy i z takim samym momentem a nie że to słaba moc te 300-320.
    Jeżeli ktoś robi np 3 pomiary na tej samej hamowni to różnica jest istotna.
    I to są przykłady słabych wyników mocy z dużym momentem. Jeżeli nawet zawyża te 20 nm to i tak wynik momentu jest taki sam jak w hybrydzie a to tylko boxy.
    Wysłane ze Stelvio
    Stelvio na jutubie
  9. #1919
    no ale widzisz jak ten wykres jest mega podbity jeśli chodzi o moment - normalny tuner chyba tak nie stroi żeby tego typu garb sterczał, bo auto głupio się zachowuje.
    Tu masz moje strojenie zrobione na hamowni:
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2309638
    patrz jak płasko jest moment a dzieki temu moc przyrasta w miarę liniowo. na hybrydzie po prostu osiągasz coś takiego płaskiego tylko na wyższym poziomie, dzięki temu nie ma też tego zbicia mocy/wypłaszczenia na wysokich obrotach a i daje radę poustawiać wyżej odcinkę.
    jeśli chodzi o limitery, to w skrzyni siedzi bodajże na 550Nm, do tego w ECU jest ustawiony chyba na 500Nm standardowo
    a wyniki boxów jeśli chodzi o moment max są sztucznie mocne bo tylko podbicie w wąskim zakresie, nieużyteczne.
  10. #1920
    Jasło
    Stelvio QV & Veloce
    Nie jest podbity, a wręcz normlany.
    Jak porównasz wykres cinka i ten drugi to zobaczysz że to tylko prezentacja graficzna z innymi skalami, dlatego u cinka jest to podbicie o którym mówisz że jest nie fajne ale na tym drugimi płaskim niby wykresie masz skalę do 800 nm a na tamtym 500 gdyby oba miały taką samą skalę wykresu to przebieg mógłby być podobny.
    To zupełnie inne hamowanie. Obserwują jednego tunera od dawna i miał wszystkie takie piękne wykresy płaskie na takich samych wykresach a po zmianie hamowni wszystkie z tym podbiciem.
    Kolejna sprawa na jednym wykresie masz 200 nm przy 2000 i 400 nm przy 3000
    A na tym płaskim masz 350 nm przy 2000?
    Nie zastanawia cię skąd taka różnica kolosalna przy tych samych obrotach? Mówią o pomiarze serii.
    Z boksów nie jest w wąskim zakresie patrząc na ten wykres co wstawiłem to zmiana momentu jest od 2 do 4 4.5 tyś
    Wysłane ze Stelvio
    Stelvio na jutubie
  1. [Giulietta] Chiptuning.
    Utworzone przez epsonix w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 575
    Ostatni post / autor: 27-06-2023, 14:23
  2. Chiptuning JTD
    Utworzone przez hump.O w dziale GT
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 25-01-2021, 00:02
  3. Chiptuning
    Utworzone przez Seweryn13134 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 17:32
  4. [Giulietta] Chiptuning 1,6
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29
  5. chiptuning TS'a ?
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00
