masz bład na komputerze tym miedzy zegarami?
Bardzo dziękuję criss za pomoc w moim problemie. Po rozmowie telefonicznej z Tobą poszedłem jeszcze raz do auta i ściągnąłem obudowę lampek. Co się okazało, ten kabel który ma wtyczkę z "zatrzaskiem" był po prostu źle wpięty. Źle go docisnąlem, a ten zatrzask poszedł mimo wszystko na swoje miejsce i myślałem że wszystko jest ok. Poodpinalem wszystkie kable i wpinajac je zauważyłem że właśnie ta wtyczka wchodzi głębiej i nagle nastała jasność :-) Błąd poduszki od razu zniknął, czyli miałeś rację ze jest to w jakiś sposób połączone z tym swiatelkiem od poduszki pasażera. Działa i pięknie świeci, a deska bez błędów! Dzięki jeszcze raz za pomoc i poświęcenie swojego czasu w Święta. Pozdrawiam.
ciesze sie ze pomogłem
Bardzo pomogles :-) A tak przy okazji, wiesz może od czego te dwa kable? Oprócz tych trzech, które wpialem były jeszcze takie dwa, owinięte folią...
te kości są do szyberdachu
A to się nie przydadzą :-) Dzięki.
Ja mam tą kostkę wpietą. W sumie są trzy wpięte - ta z Pana zdjęcia, druga z tym "zatrzaskiem" i trzecia już nie pamiętam jaka. Dwie kostki z moich zdjęć są odłączone ( z racji braku szyberdachu ). Czy zastosował Pan żarówki CANBUS FREE? Podobno czasami oprócz wyrzucania błędu, żarówki które NIE SĄ canbus free właśnie tak się zachowuja. Jeśli to coś pomoże to mogę podać linki do tych żarówek, które kupiłem. U mnie działają bez problemu. Są w podsufitce, w schowku, w drzwiach i w bagażniku. Wszystko świeci ładnie i gaśnie jak należy.
Jarek :-) tu są numery aukcji moich żarówek:
4867166066 - 4 sztuki do podsufitki
4867306338 - 2 sztuki (podsufitka i bagażnik)
4816617177 - 3 sztuki (drzwi i schowek)
4837548191 - 2 sztuki, podświetlenie tablicy.
Zaraz spróbuję wrzucić filmik jak to u mnie wygląda...
Alfa 159 LEDy: http://youtu.be/avN88aUBiS0
Ostatnio edytowane przez Jaromir191280 ; 02-01-2015 o 00:16 Powód: Dodano
