Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: 1.75 TBi ciśnienie doładowania
    zawsze ECU może zgadywać na podstawie prędkości i obrotów który jest bieg. też o tym słyszałem i nie jestem pewien czy tez tego Cinek nie powiedział (ale może się mylę). TBi dopiero odlatuje na 3 biegu, ja słyszałem że właśnie1 i 2 są skastrowane.
    PL
    Sprawdzałeś może to w Mes mocy nie ma ale jest moment obrotowy
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    nie sprawdzalem, ale sprawdze na dniach
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pytam bo zastanawiam się skąd taka teoria o obniżaniu doładowania w zależności od wbitego biegu.
    Chyba , że autor miał na myśli automat
    tylko ,że w 1.8 tbi nie było automatu w 159 ,brera
    Też kiedyś o tym myślałem, ale to akurat jest proste = wystarczy porównać prędkość z obrotami silnika i można określić bieg, na jakim jedziemy. Czujnik jest w tym wypadku zbędny.
    Alfa Romeo 159 TBI SW
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    1.2,1.3,takie wartosci mialem na serii 4,5,6 bieg nie pamietam jak 3.Po programie 1.55.1.6 na tych biegach i 3 1.2 jak sie nie myle.Pierwszy i drugi bieg napewno ograniczony jest momentem.Odnosnie skrzyni ,napewno nie warto na 5 i 6 jezdzic ponizej 2tys obrotow, wtedy podobno te lozyska dostaja najbardziej po dupie.Tak kiedys pisal jeden z uzytkownikow na alfaowner odnosnie m32 w dieslu.U mnie jest przebieg 102tys i skrzynia pracuje normalnie.
    Co to znaczy po programie ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Chip tuning.
    Chip tuning.
    ok to kumam , natomiast rozumiem że fabrycznie nie dociąga do 1.6 tak jak jest max na zegarze , u mnie wskazówka zawsze jest na max 1,3 . Nieważne czy 4 czy 5, 6 bieg. Czy wgranie tego programu może rozwalić turbinę , chodzi mi o to , nie chcę podnieść mocy powyżej tego co ten samochód powinien jechać i tylko tyle.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Cytat Napisał Szymonn Zobacz post
    Jak na razie to niezbyt czeste zmiany oleju rozwalaja turbiny i glupie zalecenia fabryki.A tak na powaznie to poczytaj w internecie jest masa informacji na ten temat.Kazde podniesienie mocy,momentu obciaza pewne podzespoly itd.Kwestia jak z tego korzystamy i czy zostalo to dobrze zrobione przez tunera ktory robil program,to tak w skrocie.
    Ostatnio edytowane przez salatin ; 11-03-2018 o 23:08
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Szukam Giulietty
    Witam szukam pomocy odnośnie turbosprężarki (ciśnieniadoładowania). Samochód wyrzucał mi błąd check engine po odpaleniu zimnego samochodu po sprawdzeniu okazało się że jest to błąd ciśnienia doładowania, wymieniłem czujnik ciśnienia. Pojeździłem autem 2 dni i znów rano na zimnym silniku wyskoczył check engine i błąd ciśnienia doładowania, mechanik skasował check i powiedział by jeździć. W między czasie któregoś dnia auto zgasiło samoistne checka, pojawił się znów przy odpaleniu auta na zimnym silniku, nigdy nie pojawił sie podczas jazdy tylko zawsze na zimnym silniku po ok 2 tygodniach. Mechanik mówi że jego zdaniem trzeba by było nową turbosprężarkę kupić, stąd chcę zapytać czy można zregenerować podzespół czy trzeba kupić nowy?, lub jest jakaś inna przyczyna wyrzucania check engine z ciśnieniem doładowania na zimnym silniku.
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Przydał by się konkretny kod błędu. Ciśnienie doładowania nie koniecznie musi być od turbo. Jakiś czujnik, albo pęknięty przewód od turbo może powodować błąd
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez majkelmu ; 25-10-2022 o 18:05
  1. JTD ciśnienie doładowania
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 11-03-2018, 12:34
  2. [159] Ciśnienie doładowania
    Utworzone przez artur_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 22-03-2017, 22:55
  3. Ciśnienie doładowania
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 17:56
  4. Ciśnienie doładowania w 1,9 JTD 8v cf2
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 11:49
  5. [156] ciśnienie doładowania
    Utworzone przez piotrek164 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2008, 18:29
