Strona 2 z 185 PierwszyPierwszy 12345678910111252102 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 1848
Temat: Interfejsy diagnostyczne
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    Cytat Napisał plancior Zobacz post
    Ok, rozumiem, że mówisz o 156, czy te same akcje bedę mógł przeprowadzić na 159?
    Które błędy dokładnie mogę wykasować?
    testowałem kabel na pandzie 1.1 i połączyło się od razu, program pokazywał troszkę inne parametry, ale to dlatego, że silnik benzynowy (więc ciśnienia doładowania i kontrolki świec żarowych się nie da sprawdzić)
    jeśli chodzi o błędy... wydaje mi się że wszystkie można wykasować, z tym że nie wszystkie można bez przeróbek odczytać, ale przeróbka kabla to moment i nic trudnego
    Colin
    Cytat Napisał DieselJTD Zobacz post
    troszke inne = bezużyteczne
    Wodzisław Śl.
    Cytat Napisał Colin Zobacz post
    nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś, napisałem to dalej, nie chodzi tu o inne wartości (niezgodne z prawdą) inne w sensie odpowiednie dla silnika benzynowego
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar puszuszek
    SUCHEDNIÓW
    byla alfa 156 2.0ts 1999, była 156sw 1.9jtd 2000,jest 147 2.0ts selespeed
    mam taki kabelek vag ale po podlaczeniu do auta swieci sie kontrolka i nic wiecej..jak to polaczyc???chcialem przez pcmscan ale wyskakuje cos ze nie wykryto interfejsu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar maciek13
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
    Używał ktoś tego kabelka w 159? Co to potrafi - jakie błędy można wykasować a jakich nie? Interesują mnie przede wszystkim błędy dotyczące EGR - pojawił mi się znowu komunikat Have Engine Checked i z pewnością jest z tym związany. Sam zawór będę sprawdzał w przyszłym tygodniu wraz z zaślepieniem a póki co chciałem skasować błędy.
    Tuchola
    159SW 1.9 16v jtdm 150km
    Smialo ten kabelek sie nada + FIATECUSCAN
    plancior
    Cytat Napisał maciek13 Zobacz post
    Samo skasowanie błędu nic Ci nie da.
    Wyskoczy on znów po przejechaniu kilku kilometrów.
    Opole
    Wiem, że nie starczy na długo, ale może do czasu naprawy. Ostatnie wykasowanie trzymało kilka dni - a komfort psychiczny żony i mój święty spokój z nim związany bezcenny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Co i jak można zrobić za pomocą Fiat Ecu Scan...
    http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    Na czarno wersja darmową, na czerwona płatną 49 EUR
  10. #20
    pitt24
    orientuje się ktoś a da się kasować inspekcje olejowe?
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
