Może i u mnie pomoże. W mojej wariują obie szyby :/
"Jeśli widzisz coś w swoim umyśle, to wkrótce będziesz miał to w ręku. Jeśli potrafisz myśleć o tym, czego chcesz i uczynisz z tego dominującą myśl, to sprawisz, że pojawi się to w twoim życiu."
chociaż n ie u mnie jednego widzę taki problem. A orientujecie się czy w innych bezramkowych Alfach też występuje taki problem?
Ja jutro wymienię akumulator na nieco nowszy, bo z poprzedniego auta został mi taki nienajgorszy, dwuletni i zobaczymy czy faktycznie problem ustapi. Wtedy pikne posta
Ja narazie jeżdżę z odpiętym panelem, bo nie działa i na początku podejrzewałam, że może to on robi jakieś zwarcie i szyby wariują, ale domykanie działa, więc wychodzi na to, że panel nie ma nic wspólnego z domykaniem. Może ktoś się orientuje, co jest odpowiedzialne za domykanie szyb w takim razie?
Czasem, kiedy szyba od strony kierowcy się nie domyka, a przycisnę mocno klamkę to podnosi się. A potrafi opuścić się do połowy. Więc może coś w zamku?
Szyba od pasażera za to nie domyka się tylko na kilka mm, więc słychać świst wiatru w czasie jazdy , tutaj myk z klamką nie pomaga.
Zazwyczaj po pewnym czasie szyby "same się naprawiają" i na jakiś czas jest spokój. A raz nawet zdarzyło się, że jednocześnie ześwirowały szyby i centralny jednocześnie..
Podejrzewam jeszcze, że problem może być na wiązce w drzwiach, przetarte kable, czy coś. Albo faktycznie słaby aku.
Ja przed wczoraj odebrałem GT od mechanika, bo wymieniałem termostat i patrze, a obie szybki działają bez zarzutu, chyba mechanicy zaprogramowali mi je sami 2 dni i zaczęły świrować obie. Chyba faktycznie muszę wymienić na nowy aku, bo ten jest od nowości i wtedy zobaczymy.
Wymieniłam dzisiaj aku na nówkę, szyba która parę dni się nie domykała na kilka mm, tak że świszczał przez nią wiatr, od razu się domknęła. Nie mam panelu sterowania, więc nie programowałam szyb, a mimo to narazie jest wszystko w porządku. Nie słychać też oporu przy domykaniu jak wcześniej. Tak że mam nadzieję, że właśnie słaby aku jest przyczyną niedomykających się szyb.
u mnie szyby nie uchylały się na jednakową wyskość po otwarciu, prawa strona opuszczała się znacznie niżej - aku był jeszcze fabryczny a jego kondycja dość słaba (latem aż takiego znaczenia to nie miało a po sobotniej wymianie baterii na nową problem zniknął
No to najwyraźniej w akumulatorze jest pies pogrzebany, tak jak inni radzą. Ja dzisiaj wymienię i dam znać.
To nie wina akumulatora bo mam to samo a nowy mam... tylko ze u mnie nawet jak zaprogramuje i dobrze dziala to lewa domyka sie wolniej niz prawa... i zawsze wariuje lewa szyba... raz to mi sie nawet pogubila i nie zebym mial problemy z zamykaniem bo juz sie przyzwyczailem ze na kilka razy musze domykac to jak juz domklem do konca to po otwarciu drzwi nie domykala sie i jak bym tak kilka razy otwar i zamknal drzwi do obsunela by sie pare cm... ale opuszcze ja z kluczyka przytrzymam kulka sekund pozniej zamkne z kluczyka i tez przytrzymam kilka sekund i chodzi
