Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 53
Temat: Wymiana turbo w QV
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Tu jest temat goscia user hdvp strona 2 https://www.alfaowner.com/threads/tb...grade.1175295/
    Uzytkownik Acab, ktory sprzedaje wlasnie te turbosprezarki z 4c ,wspomina tylko o roznicy w polaczeniu w pozniejszych wersjach , ktore jest do obejscia w razie czego bez problemu.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
  2. #22
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Z tego wątku co wkleiłeś (4 strona), user IgoRR: https://www.alfaowner.com/threads/tb...1175295/page-4
    "I also made an upgrade from the original turbo 235 to the 240. I am still waiting for my tuner to become available to see the power difference, but definetly a larger turbo. The spool moved maybe 100 - 200 rpm up but feels a lot stronger now."
    "I only measured the inducer size and from what I remember it was about ~5mm larger, there is definetly more punch from mid to high revs and now I have full power to the limiter (6500rpm), the on before would stall at 6000 rpm, more info after the dyno...
    instantly I gained at least one second quicker time 100 - 200 km/h
    EDIT: the hot side is also a bigger wheel by a few mm but did not measure"
  3. #23
    ALBA
    Wynika z tego ze jest tam jakas roznica ,ktora finalnie przy robieniu programu moze cos dac .Jednak nadal najwazniejsza sprawa jest katalizator i czy robimy program na 98 a to razem daje extra 20koni.Ja mam katalizator i program na 95.Finalnie chcialbym jednak jakis sportowy katalizator. Autodelta ma w ofercie ale cena troche z kosmosu.Jak u ciebie ,masz kata?
    155 1.7 TS- Byla
  4. #24
    Generalnie to jest jedyna informacja, jaką udało mi się znaleźć w sieci (podchodzę do niej sceptycznie, nie zdecydowałem się jeszcze na zakup poliftowej trubospręzarki...).
    Te silniki nie są tak popularne jak chociażby 2.0 TFSI. 4C jest względnie popularny w stanach, ale też tuningi nie są jakieś extremalne. Max jaki widziałem to w Giulietta tcr ( 350hp ),
    Jak wyliczyłeś te 20koni ?
    BTW, ja ma usniety kat, zrobilem to juz po sofcie (bez korekty) i auto jezdzi duzo lepiej,
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 22-05-2020 o 17:48
  5. #25
    ALBA
    Na co dzien mieszkam w Szkocji i bez kata moge miec problem z przegladem ,dlatego szukam rozwiazania ze sportowym.Mimo ze leje prawie caly czas benzyne 99,to czesto bywam w miejscach w tym kraju gdzie dostepna jest tylko 95.(dlatego program na 95).Wiec wyszedl wynik na KO4 260/390 gdzie seria w 159 na KO3 jest 200/320.Dodalem te 20 koni ,bo wiem ze gdybym zrobil program w moim przypadku na 98 to da +10 na pewno i katalizator+10 wiec finalnie moze byc np 280/420.Robiles pomiary bez kata?
    Ostatnio edytowane przez salatin ; 22-05-2020 o 20:03
    155 1.7 TS- Byla
  6. #26
    Nie robiłem pomiaru po usunięciu kata.
  7. #27
    bravo 1.9 16v
    Bardzo słabe są te turbosprężarki w 1.8 tbi. Z tego co widać po opiniach to 200 tyś to rzadkość żeby komuś wytrzymała
  8. #28
    Moja na tą chwilę ma nalatane 180k, dziala ok.
    JTD-performance sugeruje, że łożyska są słabe, i ich stage1 zawiera m.in wymianę łożyskowania.
    Z drugiej strony AR chyba na własne życzenie postawnowiła ubić te turbośpreżarki przez sitko na zasilaniu,
  9. #29
    ALBA
    Cytat Napisał tzebrowski Zobacz post
    Jak poradziles sobie z checkiem po usunieciu kata?sonda programowo wycieta czy emulator wystarczy na drugiej dac?W V6 busso to dziala.
    Mozna zalozyc srube bez sitka ta ktora jest po przeciwnej stronie przewodu? czy trzeba usunac fizycznie sitko ze sruby?
    155 1.7 TS- Byla
  10. #30
    PL
    Możesz i tak i tak.
    Turbina sama w sobie nie jest słaba.
    Problem jest z jej smarowaniem.
    Sitko po drodze , które się zatyka oraz przewód zasilający olejem./ Poprawili go pożniej./
    Nie bez znaczenia jest interwał wymiany oleju oraz jakość. [MENTION=181]salatin[/MENTION] a myślałeś o kacie sportowym zabudowanym zaraz po DP?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 25-05-2020 o 05:55
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. wymiana/demontaż turbo
    Utworzone przez Krzychu30Wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-05-2018, 08:06
  2. Wymiana turbo w JTD - jaka?
    Utworzone przez Tommy_BANG w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2017, 13:30
  3. Wymiana węża turbo.
    Utworzone przez Poaland1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 08:39
  4. [159] Wymiana turbo
    Utworzone przez tomex_187 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 18:51
  5. [MiTo] Wymiana softu w 1.4 bez Turbo
    Utworzone przez mackul w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 17:11
