Strona 37 z 37 PierwszyPierwszy ... 2728293031323334353637
Pokaż wyniki od 361 do 368 z 368
Temat: Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
  1. #361
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kykv
    RJS/Podkarpackie
    Podmienił zieloną płytkę na której był sprawny mikrostyk o wartości kilku zł i ot cały problem z 'vehicle protection system not available'.
  2. #362
    159 2.4 jtdm 210hp
    Wspomniany komunikat, auto stało 2 tyg i to wyjątkowo w garażu a przedtem się nic nie działo. Błąd wyskakuje cały czas, wciskając sprzęgło nie mogę go odpalić, ale na hamulcu pali. Dodatkowo zauważyłem, a raczej usłyszałem ... Takie jakby podchodzące pod skrzypienie dźwięki podczas wciskania sprzęgła, które również przed 2 tyg postojem nie występowały...czy nastawiać się psychicznie na coś grubszego?
  3. #363
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Zostaw samą obudowę kluczyka w stacyjce. Klucz wyciągnij żeby się nie rzucało w oczy. Błąd wykasuj. Jeźdź z drugim kluczykiem. To tyle jeżeli nie chcesz być zaskoczony unieruchomieniem auta. I teraz możesz
    szukać przyczyny. Albo czujnik na sprzęgle albo moduł blokady kierownicy.
  4. #364
    Alfa Romeo Brera
    Witam.
    Blokada kierownicy wogole nie dziala ale samochod normalnie odpala ,po włożeniu kluczyka zapalaja sie wszystkie kontrolki,no i cały czas ten denerwujacy komunikat od czego zacząc zeby nie narobic sobie wiekszej biedy bo poki co auto odpala ale komunikat denerwuje??
  5. #365
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Też mnie dopadł ten komunikat. Mam już nową centralkę blokady kierownicy poliftową i będę zabierać się niebawem za podmianę, tylko pytanie czy podmienić samą mechanikę na tę z nowej i przełożyć moją płytkę wraz z tą małą płytką, czy tak jak na tym filmie przełożyć tylko tę dużą płytkę z mojej starej centralki a małą dać już z tej nowej?
  6. #366
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ja zawsze przekładałem z nowej silniczek oraz mikrostyk do mojej "starej".
  7. #367
    Grodzisk Maz.
    Domyślnie Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
    Dzięki. Tak zrobię.
    Wymienione, na poliftowej lepsza kultura pracy i brak błędu.
    U mnie błąd pojawiał się przy niskich temperaturach, akumulator nowy z lipca tego roku ostatnio również doładowany CTEKIEM tak więc z góry go wyeliminowałem jako przyczynę, miałem tak że po włożeniu kluczyka pojawiał się komunikat jak w temacie, musiałem wyjąc kluczyk i włożyć ponownie, wtedy była normalna procedura uruchomienia, ale z komunikatem błędu. Gdy ponownie wyjąłem kluczyk i włożyłem to już byłą procedura startu już bez błędu, który tylko pozostawał w pamięci komputera i dał się wykasować MES-em.
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 22-12-2022 o 11:46
  8. #368
    Jednym ze sposobów na ten błąd jest wciśnięcie stacyjki do środka zaraz po wyciągnięciu kluczyka. Skutkiem tego jest pojawienie się błędu o nierozpoznaniu kluczyka, ale nie blokuje się kierownica. Błąd po chwili znika i można zamykać auto nie zostawiając kluczka w środku.
    Metoda może nie idealna, ale skuteczna. Aby uruchomić silnik, należy wsadzić kluczyk i wcisnąć przycisku START bez wciśniętych pedałów, poczekać aż znikną kontrolki, a następnie wcisnąć przycisk START z pedałem sprzęgła lub hamulca.
  1. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  2. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 18:07
  5. [159] vehicle protection.......
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:30
