Strona 60 z 63 PierwszyPierwszy ... 105051525354555657585960616263 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 591 do 600 z 626
Temat: Dedykowane dodatki do paliw (do benzyny, ON, LPG)
  1. #591
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał MAJSU Zobacz post
    Przy tak częstej wymianie oleju stosowanie płukanek niema najmniejszego sensu.
    Dodanie płukanki doraźnie przed wymianą oleju powoduje jego znaczne zaciemnienie, więc płukanka zabiera trochę nieczystości z silnika. Nie każdy olej utrzyma silnik w czystości. Piszę na przykładzie moich aut z silnikami benzynowymi. Diesel jest bardziej brudny.
    I mam na myśli długoterminowe użytkowanie auta, bo jeśli ktoś zakłada sprzedaż po kilku latach to rzeczywiście nie ma sensu.
  2. #592
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    W weekend wymieniam filtr paliwa. Czy dodatek Liqui Moly Motor System Reiniger 5128 zalany wprost do puszki filtra nie zaszkodzi na wtryskiwacze? Gdzieś czytałem, że te dodatki przez swoją "suchość" mogą zaszkodzić pompie a tym samym zapchać dysze wtryskiwaczy. Ktoś przerabiał temat?
  3. #593
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    AR6400-D Max ma składnik smarny. Problem tkwi zawsze w baku dlatego samo czyszczenie wtryskiwaczy na krótkim obiegu może na krótko wystarczyć jeśli nie będzie czyścika w baku.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  4. #594
    Włoskie, doładowane
    Wg opisu wspomniany LM też posiada właściwości smarne:
    Liqui Moly Motor System Reiniger Diesel to dodatkowa kombinacja z dużą ilością dodatków czyszczących, antykorozyjnych i smarujących. Elementy wykonane z wysokiej precyzji, takie jak np. Wtryskiwacze i pompa wysokociśnieniowa są pozbawione zakłócających osadów i utrzymują optymalną funkcję. Ponadto drogie komponenty układu wtryskowego są chronione przez wzmacniacze smarowania i inhibitory korozji.
  5. #595
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Czy AR 6900 D-MAX można lać do baku ciągle? Czy wskazane są przerwy?
    Odkąd leje ten dodatek w stosunku ok. 1ml/1l to silnik pracuje zdecydowanie lepiej niż na 2T.
    Leje go już od wiosny. Kilkanaście tysięcy przejechane na nim.
    1.9jtd bez dpf.
  6. #596
    Można lać bez przerwy a jak widać nawet wskazane. [emoji6]
    ANALIZY OLEJU
  7. #597
    Włoskie, doładowane
    Ja ten środek kojarzyłem bardziej jako cetane booster niż środek do czyszczenia i smarowania układu wtryskowego. Używałem go w wakacje, wydaje mi się że auto lepiej szło [emoji3]
  8. #598
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    AR6900-D Max ma wszystko w jednym chociaż AR6400-D Max ma więcej składników czyszczących
    ANALIZY OLEJU
  9. #599
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ja tam się nie znam lecz na AR 6900-D Max auto pali zdecydowanie lepiej, silnik chodzi kulturalniej, natomiast co do spalania ON to ciężko mi powiedzieć, bo nie jezdziłem w tym czasie jak emeryt i praktycznie cały czas na klimie.
    Zobacze jak bedzie przez jesień, gdyż wczoraj przyszła kolejna dawka 6900 i jutro leje pod korek, ale postaram się jezdzic bardziej eko.
  10. #600
    Alfa 159 2.0 JTDm 100KW
    Domyślnie Dodatki do paliw
    Pacjent Alfa 159 2.0 JTDm(12.2010) DPF,EGR Fabrycznie wersja 136 km przebieg symboliczny 60 tys..malutki czip do mocy 172 km.383 Nm.Spostrzeżenia:
    AR 6900 Max(1ml. na litr),paliwo olej napędowy "standart" cichsza,gładsza praca w całym zakresie obrotów lepsze,żwawsze zbieranie się w zakresie niskich obrotów.Paliwo "premium" dawka 100 lub 50%,efekty lepsze na "standarcie".Ale i co chcę podkreślić wysokie obroty,duża prędkość samochód nie ma takiej mocy,prędkości jak na czystym paliwie.(potwierdzone wielokrotnie) podobnie jest na LM 5176.Spalanie na AR większe o około 1litr,z całego baku średnie 8-8,5 (zwiększone spalanie widoczne szczególnie w mieście) podczas kiedy na czystym paliwie w okolicach 7-7,5 .Najlepsze efekty jeżeli chodzi o pracę silnika i moc(także korekty) i spalanie uzyskiwałem na 2t LM.Obawa,wątpliwość co do stosowania 2T do paliwa powstrzymuje mnie przed jego CIĄGŁYM stosowaniem,efekty,praca silnika,moc jak pisałem wyżej najlepsze.
  1. Dodatki do olejów i paliw 2011
    Utworzone przez jsbielsko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2018, 15:02
  2. Pokrowce dedykowane
    Utworzone przez bogusz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 21:47
  3. dodatki do benzyny
    Utworzone przez traczmot w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 17:49
  4. dodatki czyszczące silnik do oleju i benzyny
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 20:17
  5. [145] Dodatki do paliw
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2009, 23:07
