Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zblokowane hamulce po postoju
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Domyślnie Zblokowane hamulce po postoju
    Dzis po myjni wrocilem do domu(moze z 1,5km), zaparkowalem. Po ok 3 godz. musialem pojechac, odpalam i przez sekunde nie moglem ruszyc. Hamulce sie zblokowaly. Czy mozliwe ze sie "skleily" od chemii ktora uzywaja do hamulcow na myjniach?
    Czasami tak tez sie dzieje po calonocnym staniu ale nie az tak glosno jak dzisiaj. Normalny objaw? Auto zawsze parkuje na recznym i pierwszym biegu.
    Czechowice-Dziedzice
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16V; AR GIULIETTA 2.0 JTDm 170KM
    Normalny objaw. Ale nie od chemii, a poprostu od wody powodującej w szybkim tempie delikatną korozje (rdze) na tarczach, a co za tym idzie łapie zaciski.
    Ostatnio edytowane przez SebaF ; 01-04-2014 o 05:53
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Cytat Napisał SebaF Zobacz post
    Po 3 godzinach korozja to chyba nie jest takie normalne. Przynajmiej ja tak nie mam w 159. W poprzednich samochodach się zdarzało ale po dłuższym staniu i minusowych temperaturach. Kiedy ostaniu czyściłes zaciski? U mnie po 30 tys i 2 latach musiałem przeczyścić i nasmarować prawy tylny zacisk i rozruszać tłoczek bo klocek wewnętrzny nie odbijał od tarczy i trochę ją i siebie zdarł.
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Po jakieś trasie dłuższej nie masz przypadkiem ciepłej felgi?
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pj1812
    Zielona Góra
    Alfa 159 Sportwagon 1,9 jtdm 150 KM
    objaw normalny, ale raczej bardzo szybki w Twoim przypadku . Sprawdź sobie dla pewności po kawałku jazdy czy nie masz nadzwyczajnie ciepłych felg (nie dotykaj tarczy !!!), może trochę słabo odbijają klocki.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Prowadnice klocków też lubią się zapiekać lub są po prostu brudne. Masz teraz okazję - przeczyść zaciski, przesmaruj odpowiednio pastą miedziową i jak ręką odjął
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał pj1812 Zobacz post
    To właśnie miałem napisać – sprawdź koniecznie, czy się nie grzeją. Miałem w trasie przypadek, że rano musiałem „wyszarpnąć” auto, a po kilkudziesięciu kilometrach witałem się z ASO Fiata, żeby wymienić klocki z tyłu (jeden się rozkleił/rozwarstwił i częściowo oparł o tarczę).
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Dzieki panowie.
    Jutro sprawdze czy sie felgi nie grzeja.
    Hamulce beda wkrotce zmienial. Komplet tarcz i klockow juz czeka od jakiegos czasu ale obecne jeszcze daja rade. Waham sie tylko czy zolte EBC nie zjedza mi nowych tarcz za bardzo.
    Generalnie to "sklejenie" hamulcow zdarzalo sie sporadycznie wczesniej. Po calonocnym staniu przy niskich temperaturach. Wczoraj mnie tylko zdziwilo ze tak mocno trzymalo.
    Co do korozji po myjni to po ok. 30min. potrafily juz skorodowac. Kwasy do felg daja rade
    Użytkownik Świeżak Avatar lukosław
    Stelvio 2.0 280KM
    Miałem dokładnie takie same objawy i tak jak poprzednicy pisali pomogło kompleksowe smarowanie/czyszczenie zacisków itp. Od tego czasu mam spokój.
    Zauważyłem,że pierwszym objawem zabrudzonego zacisku lub problemu z tłoczkiem jest to ,że klocek cicho popiskuje podczas bardzo wolnej jazdy (3-5 km/h) bez wciśniętego pedału hamulca . Oprócz tego jak pisali koledzy grzeją się felgi. Warto podczas zmiany kół na letnie/zimowe zakręcić wszystkimi kołami i sprawdzić czy płynnie się obracają.
  1. Ciśnienie na reduktorze po postoju
    Utworzone przez pietrek1993 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 13:01
  2. [1.8 TS] Grzeje się na postoju...
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 06:53
  3. Problem z klimą na postoju
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 21:07
  4. 156 - coś żre prąd na postoju
    Utworzone przez Lopezius w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 20:46
  5. [156] gazowanie na postoju
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 22:35
