Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Blokują się koła?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzychu0073
    W-wa
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km. 2006r.
    Domyślnie Blokują się koła?
    Mam dość dziwny problem, dość trudny do opisania . Najczęściej przy cofaniu jak skręcał kołami wyjeżdżając np. z miejsca parkingowego auto jakoś dziwnie przeskakuje, tak jakby o coś obcierały koła. Wrażenie jest takie jakby w coś delikatnie uderzyć, już nie raz przez to mi zgasł przy cofaniu. Pasażerowie na przednim fotelu potwierdzili, że u nich jest to bardzo odczuwalne. Co mam sprawdzić? Boję się, że może się coś dziać w układem kierowniczym, ale to jest odczuwalne w zasadzie tylko przy cofaniu. Co powinienem sprawdzać? To możliwe żeby gumy tak skrzypiały?
    Giulia
    według mnie to norma, odczuwalne jest szczególnie jesieniom. Chodzi o kat skretu koła jest duży i z tad to dziwne odczucie. latem opona to amortyzuje a gdy jest zimno to guma jest twarda
    W-wa
    Też tak pomyślałem, ale te drgania są dość mocne i jest to bardzo odczuwalne przy cofaniu. Rozmawiałem z kolegą, który stwierdził że może to być związek z przegubem. Co myślicie?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał bami159 Zobacz post
    A zimOM i wiosnOM mniej ?
    :p
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    przeguby najczesciej na skreconym słychac
    AR 147 1.9 JTDm 150km, Brera 2,4jtdm
    ja bym sprawdził przegub, moze jest juz kiepski, moze brak smaru, guma powinna byc szczelna i powinna byc sucha, bez przecieków smaru, spawdz go i ewentualnie wymien
    W-wa
    tu jest właśnie na skręconym, bo jak wyjeżdżam z miejsca parkingowego muszę praktycznie skręcić koła do końca, żeby się zmieścić między autami. Ok, zobaczę jak wygląda sprawa z przegubami.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Miałem podobnie, ale w innym aucie i położenie kierownicy nie miało znaczenia. Przyczyną była skrzynia biegów.
    Wysyłane z mojego HTC One za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    sprawdź zbieżność, jeśli OK to tak ma być. Jeśli bardzo Ci przeszkadza to zmień opony na węższe albo miękkie. U mnie jest to samo na letnich gdy robi się zimno, po zmianie na zimówki nic nie "przeskakuje".
    SMI
    Jak koła są w tej samej pozycji a objawy występują tylko przy cofaniu (przy jeździe do przodu brak objawów) to IMHO opony można wykluczyć. Ewentualnie łatwo zweryfikować z zewnątrz czy opony obcieraja.
  1. blokują się biegi, raczej sprzęgło
    Utworzone przez jacekk90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 16:17
  2. [159] Psują się szyby :/ tylne drzwi się nie blokują, śmieszne tykanie;/
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 08:44
  3. [159] Blokują się hamulce
    Utworzone przez patryczek90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 19:53
  4. [145] Coś mnie blokują hamulce....
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 16:32
