Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Szumiąące łożysko
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Domyślnie Szumiące łożysko
    Witam. Początkiem tygodnia zaczęło szumieć mi łożysko z tyłu. Podczas jazdy na wprost-szumi, po lekkim skręcie w lewo szumi, po lekkim skręcie w prawo przestaje szumieć. Jak to interpretować ? Po podniesieniu auta nie ma luzu na kołach.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar 1mmaattii
    Alfa Romeo Gt, 1.9 jtdm, 2007r, 150KM
    moim zdaniem prawe łożysko z tyłu do wymiany, przy skrecie w lewo jest wiekszy nacisk na prawe koła ,są pod wiekszym obciążeniem, tym samym i łożysko. Kiedy jest ''chore'' to sie odzywa. Przy skrecie w prawo koła z prawej strony przenoszą mniejsze siły dlatego przestaje szumieć na chwile ,aż do wyjscia z zakretu .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar StormRider
    Aktualnie brak AR
    Skręcasz w lewo to ciężar idzie na prawą stroną stronę auta - czyli większy nacisk na łożyska z prawej strony.
    Skręcasz w prawo to ciężar idzie na lewą stronę auta - czyli większy nacisk na łożyska z lewej strony.
    Wniosek: Łożysko prawy tył do wymiany. Luzy po podniesieniu mogą, ale nie muszą być.
    Prawe łożysko - cała piasta do wymiany.
    Ok. Dzięki za podpowiedź. A jakiej firmy piastę polecacie? Bo wachlarz cenowy jest dość szeroki
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Najlepszy jest SKF/SNR
    W tańszym zamienniku mam MaxGeara.
    Nie mogę powiedzieć że polecam ale z ręką na sercu - nie miałem reklamacji.
    Łożysko najlepiej dobrac po numerze vin, w razie czego służę pomocą.
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Jeżeli chodzi o Max Gear to przednie łożysko wytrzymało mi 57 tys. i do wymiany bo luz ok 1 mm aż zaczęło ocierać (taki odgłos) na rondach jak by koło ocierało o jakąś część karoserii.
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    To że szumi to oznaka że trzeba myśleć o wymianie a nie że już trzeba wymienić więc nie ma się co gorączkować.
    Moim zdaniem najlepiej wybrać jakiś zamiennik, ale nie z najwyższej półki bo wiadomo że 200 tys tym samochodem nie zrobisz a pewności nie masz że też się nie rozleci
    Jeśli nadal nie jesteś pewien to podnieś tył na lewarku i kręć kołem. Jedno będzie chodziło ciszej a przy drugim usłyszysz tarcie, chociaż możesz usłyszeć tacie klocków o tarcze.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Kiedyś, dawno temu, jak jeszcze byłem młody i głupi też mi łożysko szumiało z tyłu w aucie. I tak sobie własnie myślałem o jego wymianie bez gorączkowania się. Przyszedł taki dzień że musiałem skoczyć do Warszawki, lekka traska, 110 na budziku, pełny lajt z lekkim szumem łożyska, aż tu nagle na powrocie jak nie jebnie, jak nie rzuci furą na lewo i prawo... co się okazało... no nic innego jak koło stanęło demba bo zblokowało się łożysko.
    I tak sobie stałem jak ta pipa na "gierkówce" ze zblokowanym kołem... przy -15st mrozu, w szczerym polu... o 23:30, o farcie że nic nie jechało z przeciwka nie wspomnę. To były czasy ...beztroskiej młodości
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Mam na sprzedaż jkbc nowe łożyska optimala;d
    bo mi szumiało a okazało się że to nie łożyska tylko opony bieżnikowane ;p
  1. Czy to łożysko ?
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 13:45
  2. łożysko tył
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 21:42
  3. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
  4. łożysko
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 22:34
  5. Czy to łożysko??? 156
    Utworzone przez Krzychu52 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 11:28
