Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Ciężko wchodzą biegi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar darfej1981
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie Ciężko wchodzą biegi
    Witajcie zauważyłem ze biegi coraz ciezej wchodza, szczegolnie jedynka i dwojka... co moze byc przyczyna?? Olej w skrzyni a moze zima...
    Podobno ogolnie w 159 bieg iwchodza ciezko czy tez tak macie???
    pozdrowienia
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    Też to mam - czasami ledwo wchodzi 1 czy 2. Miałem to też w Vectre C 2.2 benzyna. Kumpel w swoim Golfie V 1,9 TDi też mi się ostatnio skarżył, że mu ciężko biegi wchodzą (on ma jeszcze problem z tym, że mu sprzegło dopiero po chwili odbija po zwolnieniu pedału sprzęgła). Więc mój typ, że tak musi być. Po rozgrzaniu chodzi dobrze. W sumie mam na to patent. Samochód musi pochodzi przez dłuższą chwilę zaraz po odpaleniu, żeby olej dobrze chlapnął na koła zębatę i się troche rozgrzał (w końcu olej przekładniowy, nie silnikowy - większa gęstość). Wtedy skrzynia chodzi od razu lepiej.
    Ostatnio edytowane przez darkghost ; 23-01-2016 o 16:05
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Zalej SB tym olejem napewno będzie lepiej FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Katowice
    Dzieki Black Wolf, ja mam wrażenie ze za malo oleju jest w skrzyni biegow..
    Cytat Napisał Black Wolf Zobacz post
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    To raz, a dwa, że teraz przy tych temperaturach, to musi trochę popracować skrzynia, żeby rozprowadzić olej
    Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - jest
    Jeśli 1 i2 źle się wpina i nie jest to jakoś wzmożony problem to przyczyny należy szukać w linkach ciegna lub wybierak przy skrzyni ma luz.
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Katowice
    jak myslisz czy wybierak moze byc tez przyczyna takiego mielenia, terkotania o poranku na zimnym silniku cos jakby dwumas bo jak wcisne sprzeglo to cichnie. Jak sie rozgrzeje silnik to cichnie. Pozdr.
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Użytkownik Świeżak Avatar Jfuel
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 147 1.9JTD/ Alfa Romeo 159 1.9 JTD 8v/Alfa Romeo Giulia 2.0T
    darfej1981 mam dokładnie ten sam problem. Identyko. 1.9 8v jtdm. Wszystkie te same objawy. Na dniach będę zmieniał olej, jednak kolega blackwolf mnie zainteresował, bo już miałem kupić tutela matryx, czyli oryginał... Faktycznie ten olej wypada lepiej niż oryginał?
    [QUOTE=olo_84;1757366]Jeśli 1 i2 źle się wpina i nie jest to jakoś wzmożony problem to przyczyny należy szukać w linkach ciegna lub wybierak przy skrzyni ma luz.
    I rozgrzanie auta niweluje ten problem? Bo np. w moim przypadku po rozgrzaniu skrzynia pracuje w porządku.
    Ostatnio edytowane przez Jfuel ; 27-01-2016 o 16:17
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Akurat w przypadku oleju do skrzyni ciężko jednoznacznie stwierdzić różnicę. Trzy lata z powodzeniem jeździłem na Tuteli (wymiana co 40 000 km; 2.8 litra w skrzyni). Teraz wlałem Penrite Pro Gear 75W85 i jest podobnie.
    Bydgoszcz
    Oryginał to jest 75W85, a kolega blackwolf zaproponował 75W80. Czy to odgrywa jakąś kluczową rolę? Producent podaje 2,4l o ile się nie mylę. Wlewasz pod korek i tyle wchodzi?
  1. Biegi ciężko wchodzą!!!
    Utworzone przez Jino w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 12:18
  2. biegi ciężko wchodzą co zrobić
    Utworzone przez strucel w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 12:02
  3. Biegi ciężko wchodzą
    Utworzone przez manius2008 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 19:19
  4. Skrzynia,biegi ciężko wchodzą.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 20:12
  5. Biegi ciężko wchodzą...;/
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 17:46
