Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 54
Temat: alternator, ładowanie 2.4 jtdm
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    Question alternator, ładowanie 2.4 jtdm
    Witam.
    Dziś mi się przytrafiło takie cos, ze w lesie auto nie chciało odpalić, ecu lab pokazało napięcie aku 11.5V wiec musial przyjechać kumpel z podładowanym aku i odpalił od strzała. Po sprawdzeniu ładowania sprawa wygląda tak, na wolnych obrotach 11.6V w przedziale obrotów 2500-3000 max 12.2V a alternator dziwnie pachnie. Bez dwóch zdań coś mu się popsuło, może szczotki, może cały do wymiany? Dziwi mnie tylko brak jakiejkolwiek kontrolki o braku ładowania. Sprawdzę jeszcze jak wygląda ładowanie zaraz przy alternatorze. Jak demontować to ustrojstwo? Bo nie mogę nic konkretnego znaleźć. Poza tym wyszukiwarka dla wersji mobilnej jakoś dziwnie działa.
    Dzięki za wskazówki.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zależy od wersji. W 2.4 opcje są dwie - albo wyjdzie grzecznie, albo trzeba lekko opuścić silnik jeśli nie będzie się dało jednej śruby wyciągnąć.
    Finlandia
    No właśnie. Chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej bo bede robił na zewnątrz przy kilkustopniowym mrozie a każdy wie, jak się robi na mrozie nie dość, że palce kostnieją a i o uszkodzenia zmarzniętych plastików nie trudno. Nie chciałbym w połowie pracy odkryć, że musze cały przód wywalac. Btw, jak sprawdzić która wersja jest. Moje auto to 2.4 z 2006r.
    Finlandia
    Xxxx
    Ostatnio edytowane przez pirat159 ; 29-12-2016 o 18:52 Powód: usiniety zdublowany tekst
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał pirat159 Zobacz post
    Ściągnij sobie eLearn, tam jest to narysowane. W jednej wersji śruba mocująca alternator nie ma szansy wyjść, ponieważ przeszkadza jej jakiś element konstrukcyjny, dlatego trzeba opuścić silnik. Generalnie taka robota, że na mrozie to życzę dużo cierpliwości
    Do tego czytałem, że w 2.4 nie ma typowego napinacza paska napędu alternatora, stąd trzeba wiedzieć jak go potem poprawnie zamontować.
    Finlandia
    Też czytałem, że jest jakiś pasek samonapinający.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Nie ma co się męczyć, najlepiej zrzucić przód i wtedy jest dostęp, w gruncie rzeczy to nie jest z tym aż tak dużo roboty, tylko ten mróz... Ja raczej bym się nie podejmował tego robić, przy takiej temperaturze, bo samo założenie paska elastycznego czasami sprawia kłopot.
    Finlandia
    Nie no czekam na miejsce w garażu u kolegi, tym bardziej, ze za dwa dni prognozują -20. A nie da się tego zrobić od góry? Tam nad nim jest chyba pompa od wspomagania, taki mam plan. Naprawdę nie ma na forum nic na ten temat? Żadnego turtoliala, czy instrukcji serwisowej do 2.4 16V?
    Finlandia
    No i ściągnąłem sobie elerna i dupa nie wyjaśnia nic, bo napisane jest, że wymontowanie alternatora możliwe jest tylko przy wyjętym silniku. Więc ugryzę to sam od góry. Tu link do eLearn gdyby ktoś chciał https://drive.google.com/file/d/0B7W...ew?usp=sharing
    Więc czekamy na relację. Na forum również nic nie znalazłem, każdy poleca zrzucić przód, ale tak jak mówisz najlepiej zmierzyć się z tym samemu. Mnie czeka latem wyjęcie sprężarki klimatyzacji, bo łożysko na kółku odzywa się i też nic nie znalazłem o demontażu.
  1. [159] Alternator/ładowanie - dziwne zachowanie?
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2021, 01:39
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 09-11-2016, 21:14
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 01-05-2016, 13:44
  4. ładowanie akumulatora nie pokazuje alternator?
    Utworzone przez michal-janek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-06-2007, 08:56
