Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: dławi się przy i po "butowaniu"
    Julka TCT
    Domyślnie dławi się przy i po "butowaniu"
    Pacjent: Julka 1.4 MA 170PS
    co istotne auto ma instalację gazową V gen (vialle)
    przebieg: 105k, instalacja od 65k, świece (bo to może być ważne) wymieniane ostatnio na NGK irydowe przy 68k przebiegu
    Przy normalnej jeździe (powiedzmy korzystanie z max 3/4 mocy auta) jest wszystko zupełnie OK - można jechać 150kmh i więcej i jeśli przyśpieszanie nie było "na maxa" to nic niepokojącego się nie dzieje
    Przy zbutowaniu (gaz w podłogę i trzymamy np. do 100 lub 150kmh), nie ważne czy w trybie N czy w D auto nie ma pełnej mocy przy przyśpieszaniu a potem zaczyna się dławić (od tego momentu dławi się ogólnie przy przyśpieszaniu).
    I teraz tak:
    - problem pojawia się tylko na LPG (zbutowanie na benzynie nie powoduje problemu)
    - jak problem (dławienie się) już się pojawi to przełączenie na benzynę go nie rozwiązuje - dławi się nadal
    - problem ustępuje zupełnie po zgaszeniu i odpaleniu auta na nowo
    Szybkie googlowanie daje odpowiedzi, że problem dotyczy najpewniej układu zapłonowego, czy w Giuliettcie wymienia się tylko świece czy jakieś kable lub cewki również? Czy miał ktoś podobny problem z autem na LPG?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Kiedy wymieniales filtry LPG bo chyba jakieś tam są? Nie wiem tylko czy to może mieć wpływ potem na benzynę?
    Julka TCT
    filtry wymienne są w tej instalacji dwa, oba świeżo wymienione ok 1 mieś temu
    Giulietta QV
    Cytat Napisał śnieżix Zobacz post
    I teraz tak:
    Najprościej to weż auto do gazowników pod kompa skoro na benie chodzi dobrze to szukaj winy w gazie może wtryski leją o ile w V gen są wtryski kiedyś miałem coś podobnego jak Ty w gazie tylko to bylo 5 lat temu więc raczej technika sie trochę zmieniła
    PL
    To wina tylko LPG.
    Błędów nie ma?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    PL
    I teraz tak
    To wszystko jest normalne.
    Lpg ma skopany skład mieszanki ,miesza w ecu i być może ecu łapie jakieś tymczasowe błędy.
    Lepiej na razie zrezygnuj z lpg i znajdż dobry warsztat co to naprawi.
    Szukaj na forum lpg odpowiedniego warsztatu i raczej nastaw się na dłuższą wycieczkę do tego zakładu.
    Julka TCT
    komp LPG jest w trybie Slave i nie miesza w ECU z tego co wiem, błędów żadnych nie ma, auto jeździ ogólnie zupełnie normalnie, tylko przy totalnym wciśnięciu gazu i ciągnięciu go na 5000 obrotów i wyżej pojawia się problem. jeśli problemem by był skład mieszanki, czemu na benzynie jak przełączę jest to samo?
    2006 ML500, 2011 KIA Sedona
    ECU wyłapuje błąd, do ponownego odpalenia jest w trybie "bezpiecznym" Jedź do gazownika niech sprawdzi co z instalacją
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
    PL
    Komp od lpg to tylko ustrojstwo, które emuluje to co podaje ecu samochodu.
    To ecu decyduje co i jak.
    Masz żle wyregulowaną instalację lpg i to ona stanowi problem i w dłuższej perspektywie może ci uszkodzić silnik.
    Giulietta QV
    Niech on lepiej uderzy do dobrego gazownika niech mu sprawdzą wtryski gazu kalibracja skoro filtry wymieniał to pozostaje tylko wtryski ogarnąć jak kolega chce to mogę zapytać bo mój sąsiad kładzie instalacje gazowe i jest nawet dobry w tym .
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  2. 156 2.0 JTS - zimny silnik się "dławi"
    Utworzone przez wrubishon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2017, 20:50
  3. [166 2.4 JTD 20V FL automat] Cykanie przy "butowaniu"
    Utworzone przez kompostownik w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-04-2017, 08:39
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  5. Z cyklu "najdziwniejsze wpdaki przy grzebaniu przy aucie"
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 03:44
