Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wymiana głośnika prawy przód
    ZBANOWANY Świeżak
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    Domyślnie Wymiana głośnika prawy przód
    Cześć,
    Od jakiegoś czasu mam problem z głośnikiem w alfie romeo mito rocznik 2009 z radiem blaupunkt, głośnik przestaje grać na zakrętach lub przy jeździe po nierównej nawierzchni. Głośnik nie gra do kolejnego zakrętu lub do kolejnej nierówności na drodze, trochę zaczeło mnie to drażnić i przed następną drogą dłuższą chciałbym to naprawić. Mam pytanie czy ktoś ma z tym doświadczenie i może powiedzieć na co warto wymienić taki głośnik? Zastanawiam się czy warto się pchać w używany oryginalny głośnik za około 50 zł (jedyna aukcja na portalu) czy może wybrać zestaw 2 głośników JVC z dystansami za 130 zł? Chce żeby zestaw grał nie gorzej niż oryginalny.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    To nie głośnik jest problemem tylko połączenie głośnika z wtyczką ,które z racji bycia wystawionym na warunki atmosferyczne po prostu korodują ,utlenia się itp.
    W moim Mito jest dokładnie ten sam problem ,ale po lewej stronie ,rozbierałem ,czyściłem ,psikałem ,pilnikiem traktowałem ,smarowałem ,kontaktem i innymi metodami ,ale działa to na krótko ,teraz jak przestaje grac to daję ciut głośniej ,głośnik łapie i gra do następnego razu.
    Ostatecznie to chyba to polutuje.
    ZBANOWANY Świeżak
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    Ooo cena uwaga. To też będę musiał sprawdzić czy to nie jest tego wina. Dzięki za informację.
    [MENTION=79492]DmX[/MENTION] mam jeszcze pytanie czy Twój głośnik też czasem lekko harczy? Bo zacząłem to wiązać z ten przerywaniem ale pewnie to tylko zbieg okoliczności. Czy istnieje możliwość wymiany tej wtyczki problematycznej?
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez cross099 ; 03-08-2021 o 10:44
    Wawa
    Mito QV
    jak charczy to raczej głośnik uszkodzony bo cewka ociera o magnes ,włącz muzykę z basem wtedy to sprawdzisz.
    moje graja dobrze tylko czasami brak kontaktu w lewym.
    z wtyczka to zależy po której stronie problem ,bo jak z wtyczką to da się ja na nowo zrobić , a jak z gniazdem w głośniku ,to tylko wymiana lub polutowanie.
    błędem jest to że nie jest to połaczenie hermetyczne.
    ZBANOWANY Świeżak
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    Dziękuję za odpowiedź. Gdzieś znajdę instrukcje wymiany głośników?
    Volvo S60 D5 R-design/ Peugeot 308 T9
    Cytat Napisał cross099 Zobacz post
    Na YT są filmiki jak zdemontować boczek drzwi. Z resztą sobie poradzisz.
    Wysłane z mojego moto g(6) plus przy użyciu Tapatalka
    Wawa
    Mito QV
    Tak na prawdę zdjęcie boczka z drzwi to 5 minut z piwkiem, dwa wkręty od strony zamka ,dwa od strony klamki wewnątrz.
    pod klamką masz zaślepkę a pod nią śrubę na imbus.
    zdejmujesz wierzchnią cześę rączki od góry i pod nią masz drugą śrubę imbusową ,potem już tylko zatrzaski i rwiesz całe poszycie ,odpinasz lampkę na dole i złącze od szyby.
    głośniki oryginalnie nitowane.
    ZBANOWANY Świeżak
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    Dzięki panowie za pomoc wczoraj wieczorem już to ogarnąłem zakupiłem nowe głośniki dystanse i czekam. Wielkie dzięki za wskazówki
    Wawa
    Mito QV
    Zobacz też mimo wszystko tę złączkę miedzy drzwiami a karoserią ,tę okrągłą z szarym pierścieniem ,tam też bywa problem z kontaktem.
    ZBANOWANY Świeżak
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    Przy składaniu zwrócę na to uwagę. Dzięki za sugestie
  1. [Brera] Montaż nie fabrycznego głośnika, przód drzwi
    Utworzone przez Drimacus w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 02:14
  2. [159] wymiana klamki zewnętrznej prawy przód
    Utworzone przez dzidek36 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-12-2015, 18:05
  3. Wymiana klocków hamulcowych + czujnik ABS (prawy przód)
    Utworzone przez tomasz19830519 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 12:06
