Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: SWAP z 1.7 na 1.8 albo 2.0 8zaworowki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marian
    KPR
    ex AR155/obecnie s80 t5,alfa 159 mpi
    Domyślnie SWAP z 1.7 na 1.8 albo 2.0 8zaworowki
    Witam chcialem zapytac jak ma sie sprawa Swap-u z silnika 1.7 na 1.8 albo 2.0 8V
    co nalezy wymienic oprocz skrzyni? komp? polosie? przeguby?
    hmm Alfa nie posiada ABS-u.
    Z gory dziekuje mocy brakuje:/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gifwwl
    Wołomin
    146 2.0 TB Junior była, teraz jedyne słuszne AR GT
    dokładnie nie wiem, ale obstawiam że sam silnik z wtryskami.
    Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
    KPR
    skrzynia inna sprawdzalem w Eperze...
    Wołomin
    to że inna nie znaczy ze nie pasuje, zapewne ma dłuzsze przełożenia, do 2.0 16v też skrzynia jest inna niż do 1.4 16v a pasuje.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    1.7 8 V nie ma wariatora rozrzadu to napewno wiem. Co do swapu z 1.8 na 2.0 lub odwrotnie to wszystko pasuje z 1.7 na 2.0 pewnie juz komputer przepływka i cała reszta wtryskiwacze i osprzęt taki sam jest na 90 % co do skrzyni to ma krótsze przełozenia
    Wołomin
    komputery pewnie są te same, tylko inne wtryski. Mi 1.4 16v działało na kompie od 2.0, a jakby było coś nie tak to można zawsze zmienić.
    Koszalin
    gifwwl wtryskiwacze tez są takie same
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    skrzynia będzie się różnic łapą do wysprzęglika i innym jego mocowaniem aczkolwiek po malutkiej przeróbce bez problemu podchodzi i pasuję.
    Temat przerabiałem trzy tygodnie temu przy wymianie zepsutej skrzyni , kupiłem drugą właśnie od 1.7 nieświadomie ale tak jak pisze wszystko podesżło a co do przełożeń to hmmm....porównywałem te same obroty i ta sama prędkości co na poprzedniej skrzyni , V-max również ten sam.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    KPR
    Dziekuje za odpowiedzi
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    Miałem ze 40 różnych alf romeo.
    Wszystkie silniki ożenią się ze skrzyniami z tych że silników. Różnica w skrzyni 1.7 a 1.8 nie jest zauważalna natomiast skrzynia 1.7/1.8 a 2.0 to ogromna różnica. Proponuje do silnika 2.0 założyć skrzynie od 1.7/1.8! Nie pożałujecie. Alfa będzie wolniejsza na Vmaksie ale fajnie sie bedzie przyspieszać bo będzie większa moc z dołu. Już kilku znajomych tak specjalnie zmieniali skrzynie zeby była większa frajda. Co do reszty silnika no to 1.7 ma głowice bez wariatora i mniejszą pojemność. Jeżeli chcesz zmieniac silnik z 1.7 na 2.0 to troche lipka bo nie bedziesz mial w instalacji kabelek na wariator, ja mam kilka instalacji od 1.8 ale nei wiem jak to jest z jego podłączeniem. Kolega przekłądał z 1.7 na 1.8 to również całą wiązke elektryczna zmienił chociaż mi się wydaje że da się gdzies tan kabelek podpiąć bez wymiany ałej wiązki , musiałbym sprawdzić. Nie podłączony wariator nie znczy ze silnik nie bedzie działał. Bedzie miał pełną moc ale nie bedzie zmian rozrządu które troche zmieniają momenty obrotowe.
  1. [Giulietta] Chwale sie albo i nie
    Utworzone przez dareksz w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 21:47
  2. Ktoś Zna tą 147 albo oglądał ?
    Utworzone przez mlody2788 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 28-08-2014, 11:24
  3. 147 1.9 JDT 115km - albo gaz do dechy albo nic?
    Utworzone przez wado1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 15:31
  4. albo zamulony albo coś nie tak z moim TS-em???
    Utworzone przez vefik156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 22:28
