Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 97
Temat: Nadkola przód
    Użytkownik Świeżak Avatar rysiek
    Giulia 2.0 200KM
    Domyślnie Nadkola przód
    Jak zapewne większość użytkowników 159-tki mam porozwalane przednie nadkola z przodu, są one już w tak kiepskim stanie, że postanowiłem je wymienić, i zapobiegawczo przyciąć do granicy zderzaku.
    Zadzwoniłem do ASO, i poinformowano mnie że są dwa rodzaje nadkoli - do wersji przed FL, i po. Do mojej alfy z 2009 koszt takich nadkoli to ok. 150zł/szt. Dla wcześniejszych wersji , o dziwo, nadkola są droższe (ok. 250zł/ szt.)
    Macie może jakieś doświadczenie w tej kwestii? Czym mogą się różnić oba elementy?
    Znalazłem na allegro nadkola do ar 159 za 33zł.
    http://allegro.pl/show_item.php?item=1660364825
    ale sprzedawca nie ma pojęcia czy są one do wersji przed FL. Może wy rozpoznajecie? Cena jest atrakcyjna mnie to zaciekawiło.
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    ja mam założone nadkola jakby z filcu...nie wiem czy to jakaś specjalna wersja, ale według historii serwisowej było to montowane w ASO.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Filcowe nadkola są z tyłu żeby lepiej wygłuszyć bagażnik, z przodu powinny być nadkola plastikowe.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    superglide
    Cytat Napisał rysiek Zobacz post
    J i zapobiegawczo przyciąć do granicy zderzaku.
    Nie przycinaj nadkoli z przodu, ten niepozorny kawałek plastiku chroni klocki, tarcze i zaciski przed wodą , solą i korozją i został kilka lat temu "wynaleziony" przez VW i potem skopiowany przez innych producentów.
    Giulia 2.0 200KM
    Szkoda tylko, że w Polskich warunkach rozwala się ten kawałek plastiku po 3-4 miesiącach jeżdżenia, więc i tak nie ma to sensu.
    Wodzu
    To ja się jeszcze w tym temacie zapytam czy Wy też takie dziwactwo macie? Otóż, w prawym przednim nadkolu mam wyciętą dziurę, zaraz za puszką filtra powietrza. Nie wiem czemu miała by służyć ta dziura, ale jest tak odkąd Alfę kupiłem. Jakieś pomysły?
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Ja żadnej dziury nie mam Zrób zdjęcie i wrzuć linka. Zobaczymy to dziwactwo
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Wodzu
    Proszę bardzo. teraz się tak zastanawiam i myślę, że kiedyś nadkole zostało naderwane i żeby nie targało dalej to je przycięliKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0307a.jpg
Rozmiar:	425.9 KB
    Częstochowa
    Chyba dokładnie tak było jak mówisz Albo dosztukowali z czegoś innego podobny kawałek
    Wodzu
    Póki co nie przeszkadza, więc tak zostaje.
    Chyba, że ktoś widzi jakieś przeciwskazania poza wizualnymi
    edit.
    Dzisiaj, spotkałem na parkingu inną 159. Żeby było ciekawiej ma tak samo wyciętą dziurę w nadklu.
    Może jest jakiś ukryty sens tego dziurawienia? Choć ja go nei mogę znaleźć
    Ostatnio edytowane przez Wodzu ; 15-06-2011 o 13:04
