Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Czasem nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Czasem nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Wycieraczka zawsze działa, a spryskiwacz nie, czasem też bez powodu wyje mi alarm i wskazuje na czujnik tylnej klapy, nie wiem czy to ma jakiś związek. Macie pomysł co to może być, spryskiwacz jest uaktywniany przez CAN czy normalnie?
    Cała reszta mi działa bez zarzutu.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar sebsob
    DW
    jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, była: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
    A wiązkę elektryczną idącą do tylnej klapy sprawdzałeś? Może gdzieś Ci się załamała, przewody się uszkodziły i stąd te anomalie?
    Pompka od spryskiwacza jest bodajże jedna (z przodu), więc może gdzieś masz zatkany przewód doprowadzający płyn do tylnej klapy (w sensie raz na jakiś czas się odtyka i system staje się drożny). Ot, takie dywagacje.
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał sebsob Zobacz post
    rurka nie bo pompki w ogóle nie słychać. Wiązka jest możliwa, ale do spryskiwacza wiązka raczej nie idzie w tylnej klapie. Razem ze spryskiwaczem nie załącza się też wycieraczka, ale jak włączę samą wycieraczkę to działa.
    Może w manetkach nie styka, da się to jakoś komputerem zdiagnozować?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    Mam podobną przypadłość. Spryskiwacz zamilkł. Pompka także nieaktywna.
    Podejrzewam brak kontaktu na złączach gdzieś w okolicach klapy. Tym bardziej, że tam ostatnio ASO grzebało.
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał fafa Zobacz post
    Jest jedna wspolna pompka do spryskiwacza przedniej i tylnej szyby, tak wiec tylna klapa nie ma nic wspolnego z pompką.
    jarekgorka
    U mnie też czasem nie działa i pompka wtedy nie pracuje.
    Użytkownik Embrion
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150KM
    Czy ktoś doszedł do sedna problemu? U mnie też raz spryskiwać działał raz nie. Teraz przestał juz działać.
    Dzieki za info
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Najlepsze rozwiązanie to dostać się do pompki i wtedy sprawdzić, czy działa prawidłowo. Może to załamana wiązka, uszkodzona wtyczka zasilania albo (miałem tak w poprzednim aucie) odłączył się przewód wychodzący z pompki.
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Koledzy, jak wam działa tylny spryskiwacz szyby - u mnie spryskuje bardzo grubym strumieniem, bez rozproszenia, wygląda to tak jakby ktoś odkręcił kran i woda leci jednym strumieniem w dół szyby. To normalne?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    U mnie tez po prostu leje
    Wydaje mi sie ze tak jest po prostu ale nie wnikalem w temat
  1. nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez karolekk w dziale 147
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 23-03-2017, 07:07
  2. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 00:56
  3. Spryskiwacz tylnej szyby DZIAŁA ale za dobrze....
    Utworzone przez antares w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 22:08
  4. Spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez YoMen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 09:45
  5. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 17:48
