Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Przekładka oryginalnych xenonów
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GrzesiuSiedlce
    Siedlce
    AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
    Domyślnie Przekładka oryginalnych xenonów
    Siemano. Czy da się włożyć oryginalne xenony do samochodu bez nich ?? Bo widzę że jest tam wiązka dosyć rozbudowana w porównianiu ze zwykłą. Ewentualnie gdzie trzeba by popodpinać kabelki poszczegulne kabelki ?? Np sterowanie góra dół długie mijania postojówki itp ?? Robił to już ktoś kiedyś ?? Nie będę zakładać samopoziomowania bo to cholernie dużo roboty z tą wiązką bo ona wchodzi gdzieś w głąb samochodu. Przy okazji przełoże sobie zbiorniczek razem ze zderzakiem ze spryskami.
    Strzelin
    Myślę że będziesz musiał powęszyć w eLearn. Tam na pewno są schematy i może to się okaże całkiem nietrudne. Warto by było samopoziomowanie przełożyć.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    jak masz robić na pałe to wkładaj palniki w to co masz, daj spryski i tyle. nic wiecej nie ugrasz.
    Siedlce
    Już przeglądałem samopoziomowanie i muszę przyznać że cięzko może być przełożyć wiązkę bo idzie ona od nadkola do kabiny komorą silnika. zagądałem także pod spód deski i nigdzie te kable nie przechodzą. Mam już założone HIDY ale to nie jest to samo co oryginalne xenony.
    Właśnie naprawiam lampę lewą i nie widziałem że jest dzwigienka do przestawiania pomiędzy europą i anglikiem Czyli można kupować reflektory od anglika, lecz z tego co mi się przypomina to w zwykłej bez xenonó takiej rzeczy nie ma. Czyli wyprowadzam się z błędu bo myślałem że w 166 nie ma różnicy czy lampa pod xenon czy nie. Jest różnica i to spora w budowie.
    Alfa Romeo 166
    To przełóż same lampy albo same soczewki - reszty i tak nie ogarniesz wiec...
    Strzelin
    A ja radzę zajrzeć do eLeearn. To że kable giną gdzieś pod autem to nie oznacza że to będzie trudne. Może po prostu lecą wspólnymi wiązkami a i tak z niczym się nie łączą. Schemat prawdę Ci powie. Jeżeli chodzi o lampy z angola to każą lampę da się przełożyć. Wystarczy odwrócić przysłonę. Nie ma z tym problemu. A że jest jakaś dźwigienka (muszę u siebie sprawdzić) to taka dodatkowa wygoda dla tych co często na wyspę jeżdżą
    Siedlce
    Tylko nie za bardzo widzi mi się przekładać lampy bo u siebie mam nowe wstawione A na tamtych widać upływ czasu. Więc pomysl spalił na panewce
    Marku nie masz może skąd załatwić podpory półosi do 406Coupe 3,0 24V ?? Bo u mnie łożysko się zblokowało i rozwaliło gniazdo. Widzę że upodobania co do statków się nam pokrywają Kupił byś jeszcze Thesiske i nasze podwórka by wyglądały identycznie pod względem obsady statków A i w jakim kolorze masz swoją Pininfarinkę ??
    Strzelin
    No no Grzesiu.... to mnie zdziwiłeś że masz coupe
    to jest moja:
    http://www.forum.alfaholicy.org/prze...wloszka_d.html
    reszta na PW żeby off topa nie robić.
    Alfa Romeo 166
    QBA przy sprzedazy kompletu ksenonów mówił że wiązka jest integralną częścią innej i żeby to przełożyć trzeba wyplatać kabelek po kabelku.
    Strzelin
    To ja wiem że trzeba wyplatać. Ale mając schematy nie bawisz się w plątanie tylko prowadzisz nowe. Wszystkie kable są wplątane w wiązkę. Tak samo do DSP. Trzeba zmieniać całą wiązkę idącą w tunelu razem ze sterowaniem klimą itd. Ale to wcale nie oznacza że tak trzeba. Prowadzi się nowych kilka kabli i nie rusza w ogóle starych wiązek.
    O ksenonach. Może się okazać że wystarczy pociągnąć kilka prostych żyłek od czujnika do lampy. Więc po co cokolwiek rozplątywać i kupować całe wiązki? Oczywiście wymagana jest pewna wiedza z zakresu czytania i realizowania schematów elektrycznych.
  1. montaż oryginalnych xenonów 156 FL
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 14:19
  2. Jakie żarniki do xenonów po FL?
    Utworzone przez andro34 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 22:09
  3. [159] Połączenie z centralką xenonów?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 11:04
  4. podłączenie xenonów
    Utworzone przez comma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 11:43
  5. opadanie xenonów
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-07-2009, 14:58
