Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Podłączenie Wzmacniacza Bose pod seryjne radio alfa 147
    Użytkownik Embrion
    ALFA ROMEO 147 R2007 1.6 Benz.16v
    Domyślnie Podłączenie Wzmacniacza Bose pod seryjne radio alfa 147
    Witam posiadam alfa romeo 147 2007 1.6 benz , auto nie posiadało systemu Bose .
    Zaadoptowałem z alfy 147 z 2006 r. całą wiązkę , wzmacniacza subwoofer i głośniki Bose .
    Okazuje sie że radio seryjne jakie posiadam nie posiada wejscia na subwoofer , przedstawię wam zdjęcia wtyczek kabla które idą do radia i oczywiście nie pasują do radia seryjnego gdyż nie ma ich gdzie wepnąć , teraz pytanie mam do znawców na jakie radio zmienić aby to wszystko scalić aby grało .Zdjecie z żółtymi wtyczkami które idą do radia ale nie pasują to zdjęcie nr 1 . Zdjęcie nr 2i 3 to pin z czerwonym kablem od strony subufera czyli mam podpiąć tam 12 v ? .Zdjęcie 4 i 5 numeracja kabla i subwoofer .Zdjęcie nr 6 pokazuje tył radia jakie posiadam aktualnie .
Nazwa:	DSC_0240.jpg
Rozmiar:	54.0 KB
ID:	95824   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0241.jpg
Rozmiar:	67.9 KB
ID:	95825   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0242.jpg
Rozmiar:	70.1 KB
ID:	95826   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0243.jpg
Rozmiar:	47.5 KB
ID:	95827   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0244.jpg
Rozmiar:	44.0 KB
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	292.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Alfa147 Tychy ; 15-05-2013 o 21:12
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Seryjne radio obsługuje BOSE, ale wiązka nie jest tak prosta i oczywista jak by się mogło wydawać. Subwoofer (nie ufer ) chyba bierze swój sygnał ze wzmacniacza BOSE.
    Jedno co wiem to to, że BOSE podaje jakiśtam sygnał na jedno z wejść kostek mini-iso i dzięki temu dostaje sygnał do wzmacniacza na wyjściach głośnikowych.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Użytkownik Embrion
    No ok ale to nie rozumie , jeżeli mam wiązkę oryginalną i cały zestaw głośników które mi grają po założeniu tylko nie gra mi wzmacniacz bo no właśnie te wtyczki nie pasują nie może jest radio pod te wtyczki alb jakieś adaptery ?? Zestaw jest z Alfowski z 2006 r.
    156 1.8TS '02
    Możliwe, że brakuje Ci jakiegoś kawałka wiązki.
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Napewno nie gdyż wiązka jest cała chyba że jest jakaś dopinka lub adapter , lub też sterownik dźwięku z którym się spotkałem w Hondzie Accord .
    Dostałem także maila od autoryzowanego serwisu ALFA ROMEO i cytuje
    Radio na pewno musisz wymienić, ale temat nie jest taki prosty. W Bose jest inna instalacja łącząca wszystkie głośniki. Każdy głośnik jest zasilany z końcówki mocy z głośniku basowym a nie z radia. Z radia do głośnika basowego leci osobna wiązka z impulsem dla każdego głośnika, wzmacniacz impuls ten podbija i wysyła osobną wiązka do każdego głośnika.
    Nie wiem jak się mam do tego odnieść gdyż naprawde nie widziałem oryginalnej wiązki bose ,
    może ktoś jest z okolic Tychy i dałby zaglądnąć jak co jest podłączone
    klucz do wyciągania radia posiadam .
    156 1.8TS '02
    A ja jestem w stanie się założyć, że radia nowego nie potrzebujesz.
    http://www.alfaowner.com/Forum/ice-a...56-and-gt.html
    Tutaj masz opisaną zasadę działania BOSE.
    ASO Alfy napisało Ci to samo co ja przed chwilą.
    Bose podaje +12v na żółtą kostkę mini-iso, co powoduje, że radio przechodzi w tryb BOSE. Wtedy na wyjściach głośnikowych radia (które idą do wzmacniacza, a nie głośników!) pojawia się sygnał o niskim napięciu do wysterowania wzmacniacza bose.
    Prawdopodbnie brakuje Ci jakiegoś konektora między wiązką którą masz a wiązką w samochodzie.
    Wiązka do głośników też się musi zmienić, nie mam pojęcia czy przeróbka jest wykonalna bez cięcia i lutowania kabli.
    Użytkownik Embrion
    Witam wszystko śmiga wystarczyło tylko doprowadzić 12v do wzmacniacza osobny kabel w wiązce 12v najlepiej grubszym polecam , oraz sygnał do radia aby załączył system bose wszystko opisane według schematu tutaj .
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...udio_bose.html
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar zip.pl
    Gdynia
    AR 147 1.9JTD 8V NOVITEC
    Zero wdzięczności
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 8V Distinctive "NOVITEC"
    Pomogłem, podziękuj. Nie pomogłem.... też podziękuj.
    Użytkownik Ogier Avatar Lukano
    Lublin
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD by Cinsoft
    Wpiszę w istniejący temat, żeby nie zaśmiecać forum nowym tematem. A ten znalazłem w miarę podobny.
    Też chcę zmienić na Bose.
    Czy zestaw przed i po liftowy są takie same? Bo dużo jest przed, a ja potrzebuję poliftowego.
    Czy 3-5 drzwi są takie same?
    I jeszcze jedno. Co myślicie o zmianie tylko tuby ze wzmacniaczem na BOSE, oczywiście według opisu, a głośniki jakieś inne, plus wstawienie wysokotonowych, w miejscu zaślepek w klamkach.
    Tylko jak to będzie grać. Może ktoś coś takiego testował.
    A jak tak to co polecacie?
    Wstawienie innej turby ze wzmacniaczem nie wchodzi w grę, ma być jak najbardziej seryjnie, najmniej zajmować bagażnika. Słucham muzyki w której basy są najmniej potrzebne Głównie średnie i wysokie
    Gdynia
    Zestawy są inne (inna kostki przy głośnikach) przód tył te same ważne aby były dystanse w komplecie. Podmienić możesz głośniki podobno podmieniali na zestawy Hertz i ładnie to z oryginalnym wzmacniaczem grało.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 19:27
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 12:15
  3. Podłączenie Wzmacniacza Pod Seryjne Radio !?
    Utworzone przez gadomszczak w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 31-03-2013, 19:55
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 16:46
  5. Podłączenie wzmacniacza pod ics
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-02-2010, 21:39
