Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Rozdzielacz zapalniczki, aby podłączyć CB radio i nawigację
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Domyślnie Rozdzielacz zapalniczki, aby podłączyć CB radio i nawigację
    zastanawiam się nad zastosowaniem rozgałęźnika zapalniczki + USB w samochodzie. Mniej więcej takiego:
    Nazwa:  rozgaleznik-zapalniczki-1-3gn-usb-dreampower_0_b.jpg
Rozmiar:  13.2 KB
    Ma służyć do jednoczesnego użycia cb radia i nawigacji. Ewentualnie do załadowania telefonu komórkowego. Moje pytanie jest następujące: czy anteny cb radia i nawigacji nie będą się ze sobą "gryzły" i uniemożliwiały poprawne działanie? Bo słyszałem opinie, że jednoczesne używanie tych sprzętów może źle na siebie wpływać.
    Od razu prosze o nie podsuwanie pomysłów typu "pociągnij antene od cb radia do akumulatora", bo nie chce przegrzebać pół samochodu, żeby tam się dostać. Poza tym sporadycznie używam, więc nie potrzebuję takiego rozwiązania.
    Dzięki za pomoc, pozdrawiam
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    U mnie w drodze na urlop trojnik dziala i cb dziala , navi dziala , telefon w razie potrzeby tez sie laduje. No ale ... w drodze na urlop to jestem odciety od tego miejskiego halasu na cb wiec do konca nie wiem jaki wplyw by to mialo na zaklocenia w miescie itp
    W kazdym badz razie na trasie zero problemow z cb - bo to glownie tutaj chyba spodziewasz sie zaklocen
    No i chyba samo cb tez ma znaczenie - jak sobie radzi z roznymi zakloceniami
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 28-06-2013 o 11:40
    Świecie
    Dzięki Bociek tak, potrzebuję głównie na trasy, w miastach w tym roku i tak będę tylko przelotem i to w nocy, więc powinno dać radę z tego co mówisz. Samo cb też daje radę w normalnych warunkach, aneta ściąga spokojnie do 15 km
    a tak przy okazji jak już się zainteresowałeś tematem. Masz może jakieś foto jak to wygląda zamontowane u Ciebie? Bo ja chcę kupić takie mniejsze, żeby zmieściło się w miejscu popielniczki koło zapalniczki
    Ostatnio edytowane przez Abidibi1509 ; 28-06-2013 o 12:37
    Crosswagon
    Sam korzystam z takiego rozgałęźnika (dokładnie jak na zdjęciu). W moim przypadku usb kiepsko działa (coś tam ładuje, ale tylko 500mA więc troche mało jak na dzisiejsze telefony). Jak miałem podłaczone CB (Alan 18) przez ten rozgałęźnik to siadała modulacja przy nadawaniu (zbyt mały przekrój przewodów i spadek napięcia przez to), ale jak wymieniłem przewód i wtyczkę to problemy zniknęły. Co do zakłuceń od nawigacji to w większości przypadków jest to winna ładowarka nawigacji która wprowadza dosyć duże szumy po stronie instalacji samochodu dlatego rozwiązaniem jest zaopatrzyć się w porządną ładowarkę.
    Świecie
    Czyli jakieś tam problemy występują czasami tak? Cb ma być podłączone marki Midland Alan 109
    Crosswagon
    Czy w twoim wypadku będą problemy, to sie przekonasz jak kupisz i podłączysz. Ja osobiście jeszcze nie znalazłem rozdzielacza który spełnił by moje oczekiwania, dlatego zawsze licze się z tym że będzie takie cudo dostsować do moich potrzeb (lutownica w dłoń i chwila roboty). Myślę też, że nie masz co liczyć na wbudowany port usb.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KamilP
    LPU
    Alfa Romeo 1.9JTD 2002r
    Ja mam też taki sam rozdzielacz i problemów nie zauważyłem (może poza tym że wtyk potrafi wypaść z gniazda zapalniczki). Poza tym taki rozdzielacz kosztuje 10zł więc najlepiej kup sobie w jakimś markecie i sam wypróbuj
    Alfa Romeo 156 1.9JTD, 2002r, blu cosmo:-)
    Moje portfolio
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Używałem takiego rozdzielacza i jest bardzo kiepski. Jak diodak pisał, niski prąd ładowania przez USB, trzeba wymienić tranzystor żeby było lepiej. Mam też radio Alan 109, zakłócenia olbrzymie nawet przy oryginalnej ładowarce do Garmina. Problemy stwarza też ładowarka rejestratora jazdy.
    Cytat Napisał diodak Zobacz post
    To jest myśl, na to nie wpadłem. Wypróbuję
    Crosswagon
    Co do portu usb to tam jest tylko stabilizator napięcia i on dałby radę. Problem jest w tym, że żeby puścić więcej niż 500mA (bo tyle max można w standardzie USB) trzeba większe kombinacje ze stykami D+ i D- zrobić i tutaj robi się ta sprawa trochę zagmatwana bo tych standardów jest kilka.
    Jeden mówi o połączeniu ze sobą lini danych.
    Drugi mówi o połaczeniu ze sobą lini danych i masy
    Jeszcze inny mówi o połączeniu ze sobą linii danych a przez oporniki tego mostka z masą i napięciem zasilania (5V). W rozdzielaczu który mam połączono ze sobą tylko linie danych i to daje tylko 500mA bo tak ogranicza pobór kontroler w telefonie.
    Świecie
    Zakłócenia występują głównie wtedy, gdy Ty mówisz czy podczas odsłuchu innych?
  1. [159] Jak podłączyć wejście AUX do nawigacji? Czym wyjąć radio? Jak poprowadzić kabel?
    Utworzone przez robertrobert17 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-10-2016, 12:05
  2. Jak podłączyć RCA (radio->wzmacniacz)
    Utworzone przez Cziken w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 14-10-2014, 12:48
  3. [159] Czy ciężko zmienić fabryczne radio na fabryczną nawigację?
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 05:28
  4. "czy radio z aukcji da się podłączyć do auta z 2001 roku i czy to jest 1DIN lub 2DIN"
    Utworzone przez OnanBarbarzynca w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 21:28
  5. Rozdzielacz LPG LPI Vialle V Gen
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2011, 10:53
