Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Przednia szyba kierowcy nie działa
    Seaborg
    Domyślnie Przednia szyba kierowcy nie działa
    Dziwny problem, ponieważ dzisiaj kupiłem nowy cały podnosnik wraz z silnikiem szyby kierowcy w mojej alfie 147 (4drzwi), gdyż stary miał pęknietą linke stalową. Kupiłem zamontowałem wkładam centralke do drzwi i silnik nie reaguje, ale tylko od szyby kierowcy, prawa i tylnie szyby normalnie działają. Dodam, że naciskając przycisk słysze to piknięcie, ale nic poza tym. W spisie bezpieczników nie ma bezpiecznika od przednich podnosnikow wiec nie wiem co dalej robic. ( (
    Gorlice
    Najpierw sprawdź czy masz prąd w kostce. Podepnij do niej żarówkę i wciskaj włącznik lub podepnij stary mechanizm i zobaczysz czy tamten silnik chodzi. Jeśli prąd jest to pewnie w "nowym" mechanizmie coś nie hula. Natomiast, jeśli prądu nie ma w kostce to prawdopodobnie problem leży we włączniku. Często styki są tam zaśniedziałe i trzeba je przeczyścić.
    Seaborg
    Tzn miałes na mysli jezeli prad w kostce jest to wtedy styki włącznika? A i może bezpiecznik ? tylko w rozpisce alfy 147 sa rozpisane podnosnik prawy tylni i podnosnik lewy tylni... Który miałby byc odpowiedzialny za przednie podnosniki?
    Gorlice
    Cytat Napisał Seaborg Zobacz post
    Skoro Ci działają 3 podnośniki to bezpiecznik nie może być spalony.
    Seaborg
    No tak, ale zauważ (str. 267 instrukcji do A147) jest wyszczególniony bezpicznik osobno do tylnego podnosnika prawej szyby i do tylniego podnosnika lewej szyby, natomiast w ogole nie wspomniano o przednich? Pomyłka czy takowych nie ma ?
    Gorlice
    Gdyby był bezpiecznik spalony to drugi przód by też nie działał. Tył swoją drogą.
    Seaborg
    Racja i pewnie guzik opuszczania by nie dawał dzwieku;/ zostaje sprawdzic czy stary działa a jak nie działa to przeczyszcze styk tym sprejem do stykow i spr kable w kostce bo innej opcji juz nie ma. To przeciez w miarę łopatologiczny układ(
    Ale i tak mnie męczy gdzie jest ten bezpiecznik i czemu go nie opisali w tej instrukcji;p
    Seaborg
    Nadal nic;/ sprawdziłem stary silnik od akumulatora i działa inna konsolka od kolegi z alfy tez podnosi 3 szyby tylko nie tę kierowcy wiec wyselekcjonowalem te 2 kabelki od zasilania silnika ale nie wiem wymienic kabelek? czy moze to cos innego( cholerka
    Gorlice
    Wyjmij mechanizm i podłącz na krótko do aku. Jeśli nie ruszy to odkręć silnik i załóż stary do nowego mechanizmu.
    Seaborg
    Sprawdziłem nowy silnik i też działa... Moze to ten kabelek od podnosnika do konsollki? z tą niebieska uszczelką?(
  1. Nie działa szyba kierowcy
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2019, 12:30
  2. Problem z szybą kierowcy - przycisk działa szyba nie?
    Utworzone przez Tomunia w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 15:38
  3. Nie działa szyba kierowcy - uszkodzony sterownik
    Utworzone przez dj-lynx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 10:09
  4. przednia szyba od strony kierowcy, temperatura silnika
    Utworzone przez warmac16 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2009, 08:50
